标题: 清华同方电脑认不到硬盘 [打印本页]
作者: 593933739    时间: 2017-9-13 23:46
标题: 清华同方电脑认不到硬盘
清华同方电脑认不到硬盘,硬盘,线都是好的,是这么回事?
作者: wsj1962    时间: 2017-9-14 01:27
可能是UEF引导,设置一下BIOS估计就好了
作者: 鲁国大海    时间: 2017-9-14 05:33
连电脑听听硬盘是否上电正常。换一个硬盘的供电口。然后放电BIOS电池。换电源。别的没有了
作者: lk50d    时间: 2017-9-14 07:00
进PE看看,认不认的到。。。。。。。
作者: 瑞泽电脑    时间: 2017-9-14 08:20
作者: 一天天也    时间: 2017-9-14 08:36
BIOS里的UEFI  再不行就是从硬盘到PCH的数据 再就是南桥硬盘供电  南桥坏
作者: wycstar316    时间: 2017-9-14 09:04
I你进BIOS下看看BBIOS下能不能检测得到硬盘?
作者: 多多    时间: 2017-9-14 09:18
进PE或者BIOS里看一下
作者: 版本    时间: 2017-9-14 09:30
先进BIOS看看  识别到硬盘型号没  如果没有 那么欢硬盘试试。如果有  就进PE试试看 是不是分区出问题了
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-9-14 09:39
描述得太过简单啦,你测量过什么了吗,还有换过芯片了吗
作者: 18574164071    时间: 2017-9-14 09:49
先进BIOS看看识别到硬盘没有,如果识别的话就把硬盘模式改一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-14 21:07
先排除  设置  和软件问题吧
