标题: 求助长城电源ATX-300P4-PFC 3.3V偏高 [打印本页]
作者: 宜兴恒通    时间: 2009-6-6 19:38
今修一  长城电源ATX-300P4-PFC 电源拿来时保险烧,二只13009坏,换后试机不加负载所有电压正常,加负载后,5V(5.17)12V(12.2)3.3V(4.07)查了好长时间没能找出有什么坏的,请朋友们指点一下。
作者: 郑华    时间: 2009-6-6 20:42
3.3V对地有只负载电阻是否开路了。
作者: 维修技术    时间: 2009-6-6 20:55
Q9 或 TL431 坏的话电压会高 你查查这两个配件各脚电压 根据电路图在分析一下
长城ATX-300p4-PFC.pdf
作者: 宜兴恒通    时间: 2009-6-6 22:34
3.3V对地有只负载电阻是好的,Q9 和TL431 都换过了
作者: 小字辈    时间: 2009-6-7 08:49
你加负载是上主板还是外加负载?若是后者5V、12V负载过大,3.3V空载或很小就会这样,不能认为是故障。
作者: 宜兴恒通    时间: 2009-6-7 09:30
不是负载过大的问题,我开始只加了个硬盘后3.3V就高达3.7V了,我以前修好的电源都是外加负载从来就没出现这样的问题。
作者: 小字辈    时间: 2009-6-7 10:32
有些电源只加了硬盘、光驱因为只有5V、12V有负载,就会出现3.3V过高问题,是正常的。你把3.3V再加5A左右负载看看。或者直接上主板看看。
作者: 笑老天    时间: 2009-6-7 22:25
3.3V滤波电容
作者: 宜兴恒通    时间: 2009-6-9 09:10
所有滤波电容换过了还是老样子.
作者: 小字辈    时间: 2009-6-9 09:32
3.3V加负载看过了吗?
作者: 宜兴恒通    时间: 2009-6-9 15:27
还没呢,用什么做3.3V的负载呀?你说的5A也就等于16.5W哟
作者: 宜兴恒通    时间: 2009-6-10 14:15
谢谢 小字辈 我把电源接在主板上,主板上什么也没插(怕烧板子上别的东西),开电源后3.3V只有2.87了,加一个硬盘后3.3V有3.37V再加个假负载这时候3.3V达3.49V,比标准高了0.025V,可能是主板上没插CPU,内存等,看来还是让你说对了只给5V和12V加假负载它们之间不平衡所以3.3V就高了.看来这个电源是没问题了.
作者: 梁宗超    时间: 2009-6-11 21:27
高手还真多啊~这里~
作者: 邪灵小富    时间: 2009-6-25 17:36
电源个输出电压有时偏高,偏底,只要不是很大,一般没什么问题,带上负载后会正常,即使差一点,主板上各个供电都经过了电压调节电路。
作者: 文晖科技    时间: 2009-6-25 18:30
直接更换3.3V 电路的 磁放大  和3.3V 的扼流圈 ,如果还不行 代换主变压器。
作者: 森海塞尔    时间: 2009-6-27 02:07
电源用久了,电压值会变的,如3.3由3.34,变到3.38, TL431旁的电阻(100欧,另一个1.8K)换高精度的金属膜电阻会好点。
作者: 竞争    时间: 2009-6-27 11:03
电源空载也不应该3.3V端有4V多的电压     电源有质量问题
作者: 盛军    时间: 2009-8-4 14:49
Q9 A1015接反了,PCB板上图画反了.
