x8ac 华硕晶振求助、
wenshuang
2017-9-13 21:08
x8ac 华硕晶振求助、
K40C R2.1这个主板EC旁边一个晶振。南桥一个、两个晶振是多大的???机子本来不触发。我把南桥晶振32.768换了可以触发。我怀疑南桥晶振是不是不对?这个点位图没有晶振大小。求大神告诉下。
yi抹夏殇
2017-9-15 07:07
标准规定都是32.768,所以换32.768就对了,
wenshuang
2017-9-15 08:44
不是、一个32.768Mhz 一个32.768Khz 频率不一样。已经修好了
