标题: P5G41T-M LX通病维修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-9-13 20:24
标题: P5G41T-M LX通病维修
故障是断开12V供电就不会开机马上掉电,上图吧,一个固态电容短了,还有一个三极管短了,不用技术,直接用万能表就能找到短路地方,但要一个一个拆下来测量
表笔指的那个电容短了..................
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-13 21:03
固态电容短的还真不多见
作者: 刘建    时间: 2017-9-13 21:21
这种铝壳电容不是固态的吧,我记得这种电容也会爆浆
作者: 彭进辉    时间: 2017-9-13 21:33
遇到几块,其它的都是排阻问题或USB报错15秒出错自动关机
作者: 主板进修者    时间: 2017-9-13 21:37
一般都是上管短路大电压下去,电容也短了
作者: scq330    时间: 2017-9-13 21:48
这是固态的,这可不是山寨板
作者: dzy84    时间: 2017-9-13 22:39
怎样能确定是电容部分的短路??前面检查MOS管的时候有拆管子检查吗?
作者: 付吕剑武    时间: 2017-9-13 23:06
scq330 发表于 2017-9-13 21:48
这是固态的,这可不是山寨板
一款V星G31 ,红色的板。上面不管是固态还是普通,统统的鼓。
作者: 541872190    时间: 2017-9-13 23:09
一个是电容质量 还有一个是电源的好坏 这个也是关键 一个好的电源是一般不会这样的 但是你要是用差电源 即使是好电容也会鼓起来
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-14 00:17
这种固态电容短路也真是麻烦,我有一次碰到是拆了最后一个固态电容才排除短路的
作者: 7345888    时间: 2017-9-14 08:11
需要对照图纸吧,每个量过去不划算
作者: lpcxy888    时间: 2017-9-14 08:43
这个不是固态的,也是爆浆的,我也遇到过
作者: scq330    时间: 2017-9-14 09:54
541872190 发表于 2017-9-13 23:09
一个是电容质量 还有一个是电源的好坏 这个也是关键 一个好的电源是一般不会这样的 但是你要是用差电源  ...
是的,电源最关键,垃圾电源下面常常死一堆,主板,显卡,特别是硬盘死的最可怜
作者: 技佳55    时间: 2017-9-15 13:00
是的,拆一个量一个,台式主板很难烧得出来 的
作者: lyuejin    时间: 2017-9-15 13:49
                  固态电容也那么容易短路
作者: 版本    时间: 2017-9-15 14:36
有的时候拆了一堆 才发现是电容短路  真的很烦
