标题: 求助bq715公共点输出低 [打印本页]
作者: 大同博远维修    时间: 2017-9-13 19:47
标题: 求助bq715公共点输出低
戴尔7000系列不触发,没35v公共电电压只有9.05v正常应该是13.5v这种充电芯片和苹果的一样把19.5v转成13.5v作为公共点电压现在公共点只有9.05v,换过bq715而且芯片工作条件也都正常,实在是没思路了请各位高手指点
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-13 20:36
PDF不要以拍照方式上传,用截图来上传才能看清
作者: 康永刚    时间: 2017-9-13 20:59
你上的这图看都看不清,怎么帮你分析芯片定义啊
作者: 6685858    时间: 2017-9-13 21:21
楼主你上传的图片不清楚没有办法分析电路
作者: 黄沙    时间: 2017-9-13 21:26
你这个穿的图太模糊了  没办法分析啊
作者: foorich    时间: 2017-9-13 21:28
图片这样压根看不见啊
作者: 主板进修者    时间: 2017-9-13 21:40
公共点输出低,肯定隔离电路不正常啊
作者: itjyin    时间: 2017-9-13 21:47
主板进修者 发表于 2017-9-13 21:40
公共点输出低,肯定隔离电路不正常啊
哥们一看你就没有修过DELL的这种电路
作者: 三拳    时间: 2017-9-13 23:33
看一下cell脚,电芯数量设定脚,再就是换EC。之前有一台索尼的,EC坏。CELL怎么设定,都是不按设定的电压输出。后来发现总线问题,换了EC就好了
作者: 大同博远维修    时间: 2017-9-14 09:44
三拳 发表于 2017-9-13 23:33
看一下cell脚,电芯数量设定脚,再就是换EC。之前有一台索尼的,EC坏。CELL怎么设定,都是不按设定的电压输 ...
DIS_DTM:
H= cell is plus to GND. (reset charger ic)
L=nornal
现在是NORNAL
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-14 10:26
不太好弄一点一点来吧,,,。。。
作者: 三拳    时间: 2017-9-15 07:23
大同博远维修 发表于 2017-9-14 09:44
DIS_DTM:
L=nornal
具体图号,我看看图纸。你换过EC 吗?这个EC带不带程序的?有没有打过总线的阻值?
作者: 7247247241    时间: 2017-9-15 10:12
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-15 10:58
图纸在你手里 而且我们也看不清  公共点是多少 那不是一眼就能看出  你说你发这贴有什么用  。。。。。。。。。。
作者: 李素波    时间: 2017-10-9 08:23
楼主我也有台E7440的笔记本问题也是公共点电压低,还伴有兹兹的电流声。有时又正常可以进系统。请问你修好没有?
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-9 09:32
公共点有没有19V电压,如果有电压,查3V5V待机电压为什么没有产生,主要查待机芯片而不是充电芯片,直接修3V5V就行。。。。
作者: 冬浩    时间: 2017-10-16 10:15
都正常,实在是没思路了请各位高手指点
作者: sxd12    时间: 2017-10-16 10:25
aya又回来了 发表于 2017-9-15 10:58
图纸在你手里 而且我们也看不清  公共点是多少 那不是一眼就能看出  你说你发这贴有什么用  。。。。。。。 ...
师傅好
