DELL N4010无内存供电
lhbiaiuin
2017-9-13 19:43
DELL N4010无内存供电
前几天接了一台DELL N4010加电不显,插电开机电流0.6 拆机发现PU5被焊过,直奔PU5测量无输出,先找一个换了,还是无输出,接下来只能找图纸了,乖乖的测条件,发现10脚S3 3.3V 11脚S5 0 量阻值28 偏低,拆件仍然偏低 看图瞬间心情大好,因为这个信号只连了RT8206的13脚 直接拆掉 阻值400多,换了RT8206 开机正常。机器维修难度不大 图也不上传了 发贴只是想说 即使3 5V输出正常了,也不见得RT8206是好的 不能忽略小问题啊 修主板 还是得一点点的查啊
我是学习滴
2017-9-13 19:45
学习学习 感谢楼主无私奉献
6685858
2017-9-13 21:28
谢谢楼主分享的维修经验贴子,以后遇到就好维修了
itjyin
2017-9-13 21:53
也是运气好,这上家的技术,,,不敢恭维了
lastchen
2017-9-13 21:58
PU5 就是RT8206? 不是一开始就换了一个了?
lhbiaiuin
2017-9-14 08:01
PU5是RT8207内存供电 上家换的这个 这个没输出 PU6是RT8206 3V 5V 我换的这个
红彤
2017-9-14 09:43
嗯 修主板首先就是看经验看能不能一刀毙命,如果不行就只能找突破口顺藤摸瓜了
新芯箱硬88
2017-9-14 11:13
加分给以奖励 指细看是能看出很多问题的
网游侠
2017-9-14 11:15
有时图省事实际上修的更慢,更绕,不如一步一步来,但是这个也要分情况,灵活等于灵光
今夕、何夕
2017-9-16 16:56
