标题: 联想E46A 不触发,待机0.0047 [打印本页]
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-9-13 18:53
PR208 1脚0V 2脚20V pD18 2脚12.46 ,3V5V都有,开机位123脚都有3.3 求思路师傅不上班.
作者: dianzishiwojia    时间: 2017-9-13 18:57
这部分是电压转换电路,你查查5v出来了没
作者: H55    时间: 2017-9-13 18:59
你这个电流有点大, 检查 下
作者: dianzishiwojia    时间: 2017-9-13 19:00
待机前部分的电路的故障,待机电流太小了,估计公共电压部分都有小故障
作者: 9♂o男一族    时间: 2017-9-13 19:01
这是4位的啊,是这样子的。。。。。
作者: 消失的印记    时间: 2017-9-13 19:12
你是不是测量错了?PD18 2脚12V和PR208的1脚是直通的,电压怎么区别那么大?断线了吗?不然你就测量错了
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-9-13 19:16
对,你说的对极了。我纳闷了半天。真的老半天。无解啊,但是事实就是这样子的.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-13 21:07
这个15V没产生?
