标题: hp 520 cpu电压问题 [打印本页]
作者: 魏福全    时间: 2009-6-6 19:15
标题: hp 520 cpu电压问题
修一HP520..故障是开机几分钟就掉电.后来测CPU温度过高保护断电了.后来测得CPU VCORE 1.4V.明显是CPU电压过高....但是先后换过MAX8770.北桥.479座...降压对管...CPU电压仍然是1.4.求助又怎么修这个机器.
作者: 魏福全    时间: 2009-6-7 15:00
就没有人遇到过这种问题吗?CPU电压增高的故障.
作者: 吕阿福    时间: 2009-6-7 15:41
温控IC有没有问题?
作者: 四处走走    时间: 2009-6-7 16:14
看COER电压IC的VID码.量一下
作者: 魏福全    时间: 2009-6-7 20:04
VID你怎么知道他是不是正确的值呢。因为普通图纸也没标出来VID相对应的电压值呀。
作者: 魏福全    时间: 2009-6-7 20:05
温控是正常的保护。因为CPU发热量剧增。自然的温控会保护的
作者: 光毅    时间: 2009-6-7 20:21
注重检测cpu和桥供电的电感和mos管的质量问题,而不仅仅是有电压产生。。。。电压偏高离不开这些地方
作者: 宁波铭联维修    时间: 2009-6-17 07:02
把那几组CPU稳压管全部换掉,或温控芯片取下手动让CPU风扇常转试试!
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-6-17 09:51
你查一下其他的电压正常吗?不能死抱着CPU的,1。4应该也不算太高吧
作者: 死猫    时间: 2009-6-17 13:00
对呀,CPU是1.3V也差不多啊
