标题: 联想G400 开机无显 [打印本页]
作者: !三娃!    时间: 2017-9-13 17:00
标题: 联想G400 开机无显
手头接一联想G400笔记本,能触发上电,未拆机情况下电流跳变到1.23后跳变到1.03V后,然后跳变到0.92V后无变化,一直延续如此。拆机裸板测试,触发后电流停在0.923A无跳变,在论坛下载几个BIOS程序刷过,还是如此,在此像大侠请教,会是BIOS程序不对么? BIOS下的这个帖子的,大家有下过测试么?  http://www.chinafix.com/thread-977312-1-1.html
作者: 天意wx    时间: 2017-9-13 22:57
这个BIOS论坛肯定有ok的 下载测试过 你可以刷写几个试试 要是都一样的现象也许就不是BIOS了
作者: 红彤    时间: 2017-9-14 11:27
没有换个cpu试下吗,bios可以多下两个试下,如果有两个都是一模一样故障,那就排除bios了
