拨号651 ,路由上网正常的不淡定
龙宽九段
2017-9-13 16:46
拨号651 ,路由上网正常的不淡定
一个安装移动宽带的小哥送来一笔记本,说是上网可以上,但是就是拨号拨不上去,系统换了几个了,我也不放心,当面测试,还真是呀,我不放心,又装了一个WIN7,还是提示代码651 ,但是直接接路由器就可以上,这很顶怪呀,难道 是网卡,换之,还是一样,上网一看,有人说是这台机器的MAC被运营商拉入黑名单了,又修了一下MAC地址,还是不行,想到这网卡MAC是写入BIOS中的,果断刷BIOS,进去一看,MAC地址是变掉了,但还是提示651,在无法之际,加焊了一下网桥,上马上网,不放心,又把网口给加焊,清洗一下,只是提供一个经验,遇到的同学们注意一下。
"梦回风吟〃
2017-9-13 18:41
汗 ,, 这种故障 真少见的
aiger2253
2017-9-14 13:03
楼主的经验学习中,这问题我还没有碰到过,给楼主加分
直接点
2017-9-14 13:21
没有换个网桥
海中668
2017-9-14 13:24
这个问题我以前也碰到过,不过,不记得总么搞的去了
