GA-P61-S3 全板电压跳,没思路中...
山人
2017-9-13 16:45
待机正常,开机也正常,但是触发后,全板电压(包括待机电压)都跳
测量ATX电源接口全部电压都跳
有遇到这种情况的吗?
补充:CPU-12V插不插都一样
mjq8866
2017-9-13 18:40
先查查转换后级是不是短路,看看ps_on是不是跳引起的
永不放弃LYH
2017-9-13 19:33
换个电源看看是不是电源引起的
Ellisyu
2017-9-13 19:37
电压跳后级肯定有短路的啊,查一下。
