标题: 天宝笔记本狠狠的伤了我心 跪大神给个解脱指迷经 有红包答谢 [打印本页]
作者: 念雪    时间: 2017-9-13 16:44
  我本来是一个无忧无虑的“技术员”,晒着太阳。啃着沙琪玛自由自在的看着电影、浏览着迅维网页。看着大神们,各种独门绝技。像飞线什么的都不值得一提,更别说改ME了。我估计,我把笔记本主板放在火上烧个几个小时,都有大神能搞活。简直就是只有想不到的,没有迅维大神做不到的。我就这样活在我自己小小的世界里,我也蛮知足的。虽然一天挣的不多,也算能将就的活!
   就在今天,就在今天、、、、、一个晴天霹雳打了我一个措手不及,没有一丝丝的防备。我竟然不会装系统了,对。你们没有看错。我就是真心不会装系统了。看到这里,有人会心里暗暗的骂道:你个辣鸡!好吧!我承认我技术不行。事情是这样发生的、、、、
   今天有个妹纸拿个电脑,大家肯定要问漂亮不?答案是肯定的。她拿了一个笔记本说装系统可以不?我想都没有想就说肯定没有问题。毕竟装系统并不是什么难事!还可以装B。说道这里,我拿起笔记本一看,这什么牌子。我心想装系统都一样嘛!打开你笔记本一看,应该是系统文件丢失,导致起不来。又快没有电了。当我准备插电流表的时候,习惯性的看一下电压。找了半天,电源口的写着DC+5V。我去、、、、看着电流表19V。我心一万只什么跑过。
   进PE,打开硬盘工具32G的硬盘。GUID格式的盘。我直接转MBR格式,4K对齐。往里GO系统一气合成。就这样悲剧发生了。系统引导起不来,WIN7  WIN10  WIN8 XP都试了个遍。然并卵。慢装,ISO  WIM   都搞过了。上图大神们看看,装系统的钱愿意奉上,求经验!机子型号:TBOOK X7
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-13 16:56
这个是EFI启动  没有任何特殊的 实在是安装不上你可以联系我  马化腾226592666
作者: 多多    时间: 2017-9-13 17:03
这个是CMOS里设置的问题  你把EFI和UEFI全关掉看看
作者: fengqiang2011    时间: 2017-9-13 17:04
原来的什么系统的,上次有个5V的笔记本,安卓4.0的,我是真装不好
作者: 龙宽九段    时间: 2017-9-13 17:07
我遇到过一次,从省里到市里最后到我这里,搞定了,我这是小县城,要下个EFI模式的U盘作引导PE ,然后进去装,OK
作者: 562549022    时间: 2017-9-13 17:08
FAST BOOT关掉  UEFI就可以关了
作者: 念雪    时间: 2017-9-13 17:16
估计就是你那台机子到我这里来了
作者: 念雪    时间: 2017-9-13 17:17
龙宽九段 发表于 2017-9-13 17:07
我遇到过一次,从省里到市里最后到我这里,搞定了,我这是小县城,要下个EFI模式的U盘作引导PE ,然后进去装 ...
我有UEFI启动器引导,就是起不来,没有办法了
作者: 念雪    时间: 2017-9-13 17:18
恢复出厂都没有用  黄老师说是BIOS问题。拆开一开,我默默的装上了
作者: 龙宽九段    时间: 2017-9-13 17:48
你找一个平板专用的PE
去网上找,下载了试,
作者: 永和科技    时间: 2017-9-13 18:24
看介绍是 Win10 系统   你不应该改MBR    32G这么小  不是普通电脑用的WIN10
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-13 18:37
你要是19插进去      就玩完了
作者: 曾祥辉    时间: 2017-9-13 19:39
这山寨本,都是有他们专用系统,
作者: 龙宽九段    时间: 2017-9-13 19:56
我之前装过,还装过两台,不过那PE在电脑里一下子还找不到,是平板专用PE,然后装WIN10,当时我收了260元,装好之后。
作者: 龙宽九段    时间: 2017-9-13 19:57
一台收了260元,这机器很搞的。小心把 人家硬盘搞坏哦,你系统还没格式化吧
作者: 一直走下去    时间: 2017-9-13 20:25
用安装版的装
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 斑斑    时间: 2017-9-13 21:16
这个是平板改装的笔记本.一般都是tb上买滴..烂得不能再烂了.你不能用普通的windows安装.拆开看主板版号上毒狼搜.有专门的系统.我上去遇到一个简直是装的想死的心都有了.是专门的简化板系统.比如onda平板他有自己的win10系统onda官方有下载.当然把平板改成这个样子的肯定是山寨主板.其实就几个公版版号.我上次就是搜的版号然后下载了一个专门的系统.
作者: 偶是杰少    时间: 2017-9-13 21:25
涨见识了  还没遇见过这样的好玩的机器呢
作者: scq330    时间: 2017-9-13 21:59
uefi+gpt直接就装就是了,这都不是什么技术的话题好不
作者: lixuangang    时间: 2017-9-13 23:14
有的山寨本本,要到官网下载固件,安装方式也不一样,你可以去官网看看有没有专门针对这个型号的本本的系统安装方法。
作者: lixuangang    时间: 2017-9-13 23:15
我遇到过一台就是到官网下载的资料才安装好系统的。
作者: pengzijin    时间: 2017-9-14 01:13
我就是传说中的大神
作者: 多多    时间: 2017-9-14 09:06
只要正常删除EFI应该就可以吧
作者: aiger2253    时间: 2017-9-14 12:36
BIOS启动项没有改对,所以系统安装不成功,
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:09
这个是BIOS问题,但找不到BIOS座子
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:11
已经解决了是BIOS的问题 谢谢你提供的方案
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:12
这个是BIOS的问题,不是简单的关闭什么!不过谢谢大神的方案
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:13
龙宽九段 发表于 2017-9-13 17:48
你找一个平板专用的PE
去网上找,下载了试,
这个是BIOS的问题,!不过谢谢大神的方案。我连它的官网都找不到的山寨货
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:14
这个是BIOS的问题,不过谢谢大神的方案。是WIN10的系统,刷一下BIOS解决了
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:15
"梦回风吟〃 发表于 2017-9-13 18:37
你要是19插进去      就玩完了
我也差一点,犯错了  幸亏它的电源接口不是通用的
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:16
曾祥辉 发表于 2017-9-13 19:39
这山寨本,都是有他们专用系统,
这个是BIOS的问题,系统还是微软的  WINA10
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:17
龙宽九段 发表于 2017-9-13 19:56
我之前装过,还装过两台,不过那PE在电脑里一下子还找不到,是平板专用PE,然后装WIN10,当时我收了260元,装 ...
我下载的事微软的系统  不过我收的150  刷了BIOS.  我好亏呀  研究了半天
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:18
一来我就格式化了   谁知道会出现这个问题
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:20
一直走下去 发表于 2017-9-13 20:25
用安装版的装
我最后用的事专业版的WIN10,开始是BIOS问题  痛疼的机子  连个资料都没有。最后我幸亏有点修手机的功底,看的懂电流表。才搞定。BIOS问题
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:22
斑斑 发表于 2017-9-13 21:16
这个是平板改装的笔记本.一般都是tb上买滴..烂得不能再烂了.你不能用普通的windows安装.拆开看主板版号上毒 ...
我上I TELL YOU下载专业版的WIN10最后装成了  不过先搞了一下BIOS
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:23
还是要谢谢大神经验分享。谢谢   这个要懂一点手机的上电知识就搞定了
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:24
偶是杰少 发表于 2017-9-13 21:25
涨见识了  还没遇见过这样的好玩的机器呢
这个是BIOS问题,最后下载纯洁的WIN10完美的搞定
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:25
涨见识了  还没遇见过这样的好玩的机器呢
小城市的笔记本什么都有,各式各样的。又收不到什么钱  哎
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:27
这个是你想的太简单了  开始是BIOS问题,我搞好了。最后又要去下载精简版的系统,哪里有你想的那么简单
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:28
lixuangang 发表于 2017-9-13 23:14
有的山寨本本,要到官网下载固件,安装方式也不一样,你可以去官网看看有没有专门针对这个型号的本本的系统 ...
这个开始是BIOS 问题,  最后找一个精简版的WIN10装进去就好了
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:35
jxx2008gg 发表于 2017-9-15 21:14
这样山寨的,是我就不搞了,不好搞
不搞连吃饭钱都没有了  我想修修好机子呀
作者: 念雪    时间: 2017-9-15 21:37
看清楚了在评论,小心别大神看见扣你的分
作者: 422571026    时间: 2017-9-15 22:08
原来是什么系统?一般这种机如果原来是win10。那就肯定是win1032位,要顺装win1032位才装得进去。
作者: 天同专修    时间: 2017-9-16 08:57
这个我跟老大一样,也不是很懂,特来学习一些这方面的知识
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-16 09:48
......难道说你们都把这种正常的系统安装称之为问题不管是MBR模式还是efi 或者说两者兼容的 都是可以正常安装 他们只是引导方式不一样
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-16 09:58
就这种看似很严重的问题  实则哪有问题 同行报过来的这种机器每个月都有 我也很纳闷干嘛都要改回MBR呢?你优盘能启动 那么你的硬盘百分百能启动 UEFI只认ESP的EFI文件  哪怕你MBR分分区 你手动建立一个ESP吧EFI文件放进去他照样可以UEFI启动
作者: 电脑小白123    时间: 2017-9-16 10:12
一看就是山寨的,估计bios设置问题,要么主板问题
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2017-9-16 11:33
作者: zzxzf123    时间: 2017-9-16 15:07
楼主,学习了,怎么了呢,,,,学习
作者: 念雪    时间: 2017-9-16 15:09
zzxzf123 发表于 2017-9-16 15:07
楼主,学习了,怎么了呢,,,,学习
BIOS有问题  上电没有问题,开始就没有考虑是他
作者: 念雪    时间: 2017-9-16 15:10
你想的太简单了  要是那样我还写个毛线求助呀
作者: 念雪    时间: 2017-9-16 15:12
如果是设置问题,我也不劳烦你这样的大神了  不是你说的那么简单
作者: 念雪    时间: 2017-9-16 15:16
aya又回来了 发表于 2017-9-16 09:58
就这种看似很严重的问题  实则哪有问题 同行报过来的这种机器每个月都有 我也很纳闷干嘛都要改回MBR呢?你 ...
谢谢  我重新刷了一下BIOS,改成MBR  然后就可以用了  你说的那个办法,是可以转UEFI.我都试过,不行才发帖子的。山寨本不敢动,所以集思广益。才发这莫没有技术含量的帖子。
作者: 念雪    时间: 2017-9-16 15:22
aya又回来了 发表于 2017-9-16 09:48
......难道说你们都把这种正常的系统安装称之为问题不管是MBR模式还是efi 或者说两者兼容的 都是可以正常 ...
我想说的是,装不了两种引导的系统,你说是不是BIOS问题。大神,我实际操作的,我也是这一行的。大问题解决不了,小问题还是可以的。原先的BIOS装不进去,两种方法的系统。又是山寨机子,开始害怕找不到资料。所以问问     谢谢你的装系统方法
作者: 念雪    时间: 2017-9-16 15:23
互相学习,没有老大一说,也不是黑社会的
作者: 本人新手    时间: 2017-9-16 15:23
怎么搞好的啊
作者: 念雪    时间: 2017-9-16 15:24
UEFI格式的我装64位   搞定的    之前要刷BIOS
作者: 念雪    时间: 2017-9-16 15:28
本人新手 发表于 2017-9-16 15:23
怎么搞好的啊
刷BIOS,虽然是山寨本子,也要上,然后就可以了
作者: wenchengjun    时间: 2017-9-16 16:08
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
作者: 念雪    时间: 2017-9-17 12:30
小心被别人扣分,你就这样任性,不好吧
作者: xiaodongchem    时间: 2017-9-19 13:29
作者: 13fengling14    时间: 2017-9-22 16:41
  山寨机就是麻烦
作者: 黑色泡沫    时间: 2017-9-25 12:07
我遇到过2.6G的硬盘 张的WIN10  后来格式化了 没办法装
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-9-25 15:31
这个垃圾机器。以前还遇到过开机不显的,没搞好
作者: 马立东    时间: 2017-9-25 16:35
这个很麻烦啊,做上win10的吗,试过吗,
作者: zhongzhugood    时间: 2017-9-25 20:45
这都解决不了 技术员!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 念雪    时间: 2017-9-25 22:39
吹牛逼谁不会,别把自己想的太厉害。
作者: 念雪    时间: 2017-9-25 22:41
可以   BIOS搞过后就可以了
作者: 念雪    时间: 2017-9-25 22:44
看看68楼的哥们儿,我都不知道说什么了!会被68楼的哥们儿嘲笑的
作者: 念雪    时间: 2017-9-25 22:45
最后怎么交差的?
13fengling14 发表于 2017-9-22 16:41
山寨机就是麻烦
多遇见几次就习惯啦  没办法,最近这几年不好搞
作者: 风如雪    时间: 2017-9-25 23:01
这种机子最好不要修了,丢了算球了  辣鸡笔记本
作者: 风如雪    时间: 2017-9-25 23:02
作者: 风如雪    时间: 2017-9-25 23:04
作者: 芯维小春    时间: 2017-9-26 12:18
作者: wkj0822    时间: 2017-9-26 12:53
山寨机 还是相当牛逼的  问题是还居然有人买。。价格还相当不便宜
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2017-9-26 17:22
神烦这种组装机 上次我也是做系统 BIOS进不去 没有快捷键 仔细一看 居然是平板的系统 关机还让我滑动 我滑个J8  都不是触摸屏的 我就没做 让客户取走了
作者: 念雪    时间: 2017-9-26 18:14
一只小菜鸟. 发表于 2017-9-26 17:22
神烦这种组装机 上次我也是做系统 BIOS进不去 没有快捷键 仔细一看 居然是平板的系统 关机还让我滑动 我滑 ...
最后怎么办的?你看68楼那家伙,什么都能搞!厉害不?嘲笑我们了都
作者: 念雪    时间: 2017-9-26 18:16
很便宜呀!500多一点,关键农村人没有什么嘛  一想好歹是一个电脑嘛  他们也不知道配置什么的
作者: 念雪    时间: 2017-9-26 18:17
没有这个选项的   我还不至于这个都不知道吧!五六年的店子不是白开的嘛
作者: 念雪    时间: 2017-9-26 18:18
最后就MBR搞定的,没毛病的
作者: 80916956    时间: 2017-9-27 10:42
老铁 妹子也泡了   系统内也装了 真不错啊  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 念雪    时间: 2017-9-27 11:05
80916956 发表于 2017-9-27 10:42
老铁 妹子也泡了   系统内也装了 真不错啊  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
妹纸给你,我只收钱
作者: 大拿、    时间: 2017-9-28 21:28
#在这里快速回复#这个是EFI启动  没有任何特殊的 实在是安装不上你可以联系我
作者: jackey829    时间: 2017-9-28 22:08
把EFI和UEFI全关掉看看,这个得一个一个的试,很麻烦
作者: 695985543    时间: 2017-9-29 08:59
现在机器是很古怪       联想小新13P   我标示我也不会装系统    进PE  或者ISO里面都看不见硬盘   看来要返厂读书了
作者: 越走越好    时间: 2017-9-29 09:35
作者: 芯维小春    时间: 2017-9-29 17:24
作者: 511847499    时间: 2017-9-30 09:32
一步一步 安装试试
作者: 13fengling14    时间: 2017-10-6 10:50
山寨机
作者: ifirefly    时间: 2017-10-6 15:42
BIOS问题,改好就可以了.安装不麻烦的
作者: TYYTW    时间: 2017-10-6 22:56
想问下你怎稳到这笔记本bios刷呢
作者: 执念--------    时间: 2017-10-7 15:11
新款笔记本可能会自带一键重装系统。你看看左右两个有没有一个洞。拿东西捅进去,里面会有一个按钮。然后你懂的
