标题: 东芝L800 [打印本页]
作者: 秒转运    时间: 2017-9-13 16:33
标题: 东芝L800
东芝L800 ,故障:触发不上电,此机器3 5V是触发后出来的,我按开关量电压,只有3 5V出来,指示灯亮着,不上电,我走了很多的弯路,BIOS刷了,桥也修了,还是一样,无奈只好量下CMOS电池发现电池电压0。02,马上换掉,有3、3电压还是一样不上电,再去测量发现203电阻发现一边有3、3,一边没有,换之OK!希望可以帮助大家!我看了论坛有人没解决,特此上贴!权限不高,图片老是上传不了,可惜了!!
作者: 华维专业修本    时间: 2017-9-13 17:26
少走弯路了多谢
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-13 19:48
amd的吧    桥工作条件没满足
作者: 天意wx    时间: 2017-9-13 22:58
今夕、何夕 发表于 2017-9-13 19:48
amd的吧    桥工作条件没满足
这个L800应该是Intel的
作者: yegyyk    时间: 2017-9-20 15:02
我现在修一个L800开机1.3掉电 ,楼主你修好没?
作者: yegyyk    时间: 2017-9-20 15:03
修好后回个贴呗
作者: H55    时间: 2017-9-20 16:10
居然 是CMOS 电池报废。。。 想不到
作者: hwzzl    时间: 2017-9-20 17:50
谢谢楼主分享  可惜没有图片  有图片更完美
作者: 秒转运    时间: 2017-9-21 17:49
我的已经修好了啊,你掉电自己看下有没有短路的啊,
作者: 秒转运    时间: 2017-9-21 17:51
华维专业修本 发表于 2017-9-13 17:26
少走弯路了多谢        ...
没事,帮到大家的给我点个大拇指!!
作者: 郁决心书    时间: 2017-9-21 17:51
                   谢谢楼主分享维修成果
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-21 18:57
修到过 东芝的  差不多问题的  不过我的是  小电池焊下来 放电就好了
