标题: 清华同方锋锐X1,版号FREYJA-DIS-SHB-IID,不认硬盘 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-9-13 16:31
清华同方锋锐X1,版号FREYJA-DIS-SHB-IID,不认硬盘,机械盘更本不认,固态盘有时可以认到。听客户这么说心里大概有数,硬盘的供电不足。
网上找不到图纸,只能直接查硬盘的接口,发现5V供电电压只有4.1V,不插硬盘是4.7V,测量供电MOS管,输入5.1V,控制脚电压和输出脚电压都是4.1V,直接更换此MOS后解决问题。。我换的是 AO3415。P沟道的。位置就是硬盘排线插口边上,块头稍大的那个。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-9-13 16:33
估计直接短接输入和输出脚,也是可以的,但是会少了一层保护,万一硬盘短路,会烧了主板。
作者: yulinqq    时间: 2017-9-13 16:44
万一硬盘短路,会烧了主板。..................
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-9-13 16:48
这种问题我也碰到过,还有的4.1V左右个别牌子的硬盘能识别到
作者: 天意wx    时间: 2017-9-13 22:59
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
