标题: 三星905s3G开机0.2待机1225B发烫,原机BIOS [打印本页]
作者: dong1984    时间: 2017-9-13 15:44
开机无显示,加电0.2,感觉CPU不过,三合一的,风枪吹了两次,故障依旧,试机的时候突然变成插电就0.2,微短,手摸主板1225B芯片发烫,无意间拔掉了开机小板的排线,不短了,细看,轻微腐蚀,刷出来,再插上,插电不短了,开机还是0.2,芯片依然发烫,各大电感电压正常出,以前修过客户自己拆机后待机芯片发烫EC烧掉的,于是怀疑EC,但是测1225B的各大引脚无短路,感觉后级有微短,这种情况烧也没地下手,也没图纸,那就看看吧,看主板反面,光秃秃啥都没有,仔细看,CPU背面附近有稍微白色痕迹,明显腐蚀所致,手一擦就没了,反过来看吧,没看出名堂来,不服气,拿放大镜看,CPU附近小件有轻微的腐蚀现象,好吧,继续刷,能刷的都刷了,俩电阻引脚发黑,不管了,吹干上电,电流跑上来了,亮机解决   这个本并不是进水所致,看这种情况应该是天气潮湿,轻微受潮腐蚀,导致微短路,原机备份BIOS奉上
三星905S3G-PETRA-13-BA41-02277A-1.1.zip (1.84 MB, 下载次数: 7)
