标题: 索尼MBX-177A USB不能用 [打印本页]
作者: song3589    时间: 2017-9-13 15:03
之前进过水  5V短路 换过一个8734A  跟EC8763L  可以开机正常显示, 现在USB口不能用 测的供电俩个数据线阻止正常无异常, 开机电压5V正常 BIOS 刷过。 南桥换过还是一样的症状。 又没有遇见过的.
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-9-13 16:01
看下usb线走哪去了,是不是有单独的控制芯片?
作者: song3589    时间: 2017-9-13 16:50
看过了 直通南桥的
作者: 475270381    时间: 2017-9-13 19:09
要么有断线,要不就是还是桥的问题
作者: itjyin    时间: 2017-9-13 20:38
你看下数据上是不是还有几个二极管  一边连数据 一边连地 如果有 摘掉就好了
作者: song3589    时间: 2017-9-15 12:29
主板上没有.........
作者: song3589    时间: 2017-9-22 13:14
liang65767355 发表于 2017-9-22 11:54
有遇见过这个机器,要是通病就 很好啦直接赚到啦收藏
最后换板了, 这个板子现在价格也不贵
作者: zhang5201    时间: 2017-9-22 14:14
usb  就两个问题  供电 或者阻值   供电没问题,那就是阻值 =桥
