标题: IBM-X61不跑码 [打印本页]
作者: 唤醒视觉    时间: 2017-9-13 15:00
标题: IBM-X61不跑码
      各个电感电压都有正常,时钟复位都有正常,电流停留在0.69A不掉。内存条检查好的,测195-197没过内存,测内存自身条件正常。测时钟自身条件正常。
      来到屏接口测25-27
EDID_DATA 、 EDID_CLK 有电压没波形,测屏接口条件,所有供电都有,唯有VCC3P没有,接下来看图:
到这里看架构图,集显来自北桥,现在:EDID_CLK   EDID_DATA有电压没寻屏信号,说明集显不正常 。
上BGA换北桥。。。。。。。。。。。。。。这个过程很漫长。
发表主题和上BGA一样漫长。。。。。。加分不减分-----谢谢!
作者: s6441601    时间: 2017-9-13 15:23
嗯,这贴看起来很清楚很详细,不尽给人留下维修的过程也给人留下思路。支持!
作者: 独步从容    时间: 2017-9-13 15:23
楼主的维修过程还是很详细的 也很耐心
作者: 唤醒视觉    时间: 2017-9-13 15:27
你们的回复是我下次的动力谢谢
作者: 唤醒视觉    时间: 2017-9-13 15:29
独步从容 发表于 2017-9-13 15:23
楼主的维修过程还是很详细的 也很耐心
谢谢,你的回复是我下次的动力
作者: Z635160775    时间: 2017-9-13 15:58
简单明了,支持,这个维修过程有图有真相,好看好理解。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-13 21:10
这个板子  现在很便宜的吧
作者: 天意wx    时间: 2017-9-13 22:50
加分了 这个机器 现在换桥的客户不多了 ……
作者: 唤醒视觉    时间: 2017-9-14 00:18
谢谢,加分。刚好有料板,主要是注重修。
作者: s6441601    时间: 2017-9-14 00:36
这个评分是不是只有认证才能评分啊。
作者: 唤醒视觉    时间: 2017-9-14 07:49
句容诚信电脑 发表于 2017-9-13 21:10
这个板子  现在很便宜的吧
废板有,有就换了,新的也要100多块这板。
作者: 唤醒视觉    时间: 2017-9-14 07:51
废板有,谢谢,加分。只能认证过的才可以评分吗?还是什么条件?
作者: 唤醒视觉    时间: 2017-9-14 23:07
汗,之前发的主题没发成功图片,现在删除了,积分怎么少一分,上传主题变成 -9了。
