标题: acer s7-391有时不开机,无显求助 [打印本页]
作者: 长沙大众科技    时间: 2017-9-13 14:37
acer s7-391有时不开机,无显求助,主板没有短路开机显示了很正常,主板重装了遍能开机了,关机第二天又是开机无显,刷了BIOS,换过I/O,南桥了换了,板载内存是不是内存的问题,有同行碰到过这种现象吗
作者: 多多    时间: 2017-9-13 14:59
像你这种故障属于最难弄的了  你可以屏蔽板载 外接内存试一下
作者: 秦风月剑    时间: 2017-9-13 15:03
鸿基的机器屏蔽内存很少有教程     这种就要看不显示的时候是什么情况  根据这个来修
作者: qinjunbiao    时间: 2017-9-13 15:06
建议在不正常的情况下   根据时序走一道吧   或许有收获
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-9-13 16:00
不显示的时候看下电流走到哪里了,大致判断 下,我上次修个dell的,有时候刷个bios就正常,有时候就开不开,最后是南桥供电3.3不稳定,你这感觉应该也是有电压不稳定吧
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-13 16:06
报废,换主板,换新主板,,,,,,
作者: 695053060    时间: 2017-9-13 16:28
作者: 天意wx    时间: 2017-9-13 22:29
看下不显示的时候电流到多少 再确定是不是卡内存
作者: 蛮美维修    时间: 2017-9-13 22:47
可能是某个信号上的电阻这种小东西虚焊或变质,按时序查吧
