K43SV 4.1 有待机 无3 5V 不触发一例子!(不是论坛发现的通病)
风泪眼
2017-9-13 14:12
论坛的通病 我就不一一去说了 大家都能查到!
首先 不触发分为 有待机3 5V 和无待机3 5V之分。我这个例子 是没有待机3 5V的 没待机3 5V的 都是先去找通病RN5801和AC_IN_OC# 如果这里排除了 还有哪儿呢?我就是下面这个案例 论坛也有人拆掉修好过 至于是什么原因 我也求高手帮忙分析下!
正题:前面跳过去测量SUS_ON 0.25V 不正常!看点位 往前推 R3011 R8116 R8121都是有打料的!其它相关的一些是没打料的!裸板正常待机时0.026 我这个不正常是0.035 不知道是触发以后到的 还是待机就是。用示波器在通电瞬间测量过 是有3V 5V出来以后才的 为什么有 这个就是涉及到BIOS里面含有触发所需要的程序!
我也去测量过南桥的RTC部分几个条件 都正常!那为什么SUS_ON 会有0.25V一直没想明白 一直到看了篇帖子 发现有个同行说死循环 直接拆掉R2121 这个一段接地的下拉电阻 待机从0.035回落到0.026!能正常触发开机!当然SUS_ON 回到3.3V。
至于这个下拉电阻在这个死循环里面起了什么作用有待高手解答!还有这个电阻实际测量阻值变化不大
实维创想
2017-9-13 14:38
不是高手的路过看看 呵呵 随便看看
天意wx
2017-9-13 22:32
实维创想 发表于 2017-9-13 14:38
不是高手的路过看看 呵呵 随便看看
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言
