标题: 联想B340 CIH77S V1.0有时亮有时不亮 [打印本页]
作者: a5541155    时间: 2017-9-13 13:15
联想B340 版号CIH77S V1.0,这个机CPU,内存,桥,显卡供电都有,能进系统看一会儿电视就灭了,有声音无图像,显卡做过,换过通病电阻,做过显卡,问题还是一样
作者: 海普    时间: 2017-9-13 13:35
是一体机吧,查一下屏上的LED驱动板
作者: bangnnd    时间: 2017-9-13 13:48
显卡坏可吧,直接换显卡不行么,换了才有话说
作者: a5541155    时间: 2017-9-13 14:53
海普 发表于 2017-9-13 13:35
是一体机吧,查一下屏上的LED驱动板
黑屏的时候屏幕里面没有图像,应该不是背光问题
我吧显卡供电芯片换了,再试试看
作者: 秦风月剑    时间: 2017-9-13 15:04
这个不好弄求结果
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-9-13 16:46
是不是用的原装适配器啊,电流不够也会掉电的
作者: xionw457    时间: 2017-9-13 16:49
黑屏的时候再去查查,供电,尤其是一些容易忽略的小电压
作者: 绝地阿刚    时间: 2017-9-26 18:19
通病电阻是什么型号 在什么位置
