标题: S22b150N 电流0.08 [打印本页]
作者: 渐山电脑    时间: 2017-9-13 13:02
标题: S22b150N 电流0.08
S22B150N刷了俩BIOS 2都不行,把存储换了也不行,上电灯闪 屏黑,还有什么办法吗
作者: 海普    时间: 2017-9-13 13:37
如果BIOS刷了还不行,那要查一下开机电路了
作者: 联君科技    时间: 2017-9-13 15:45
测大片的时钟,复位电路是否正常,2个条件正常的话还是程序问题
作者: wangqini    时间: 2017-9-13 16:25
楼主就这么肯定是程序问题吗,供电情况确定是稳定的吗,
作者: 付吕剑武    时间: 2017-9-13 23:25
检查全板供电是否正常,三星的主芯片坏的也不少。
作者: 渐山电脑    时间: 2017-9-14 20:36
客户答应换板了,花太多时间修没主意义了
作者: 318817618    时间: 2017-9-14 22:59
直接换版,反正不贵。。。。。。。。。
作者: 渐山电脑    时间: 2017-9-15 12:51
318817618 发表于 2017-9-14 22:59
直接换版,反正不贵。。。。。。。。。
不便宜的
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-9-15 14:05
不纠结 换板子  时间就是金钱   客户不换算了
作者: 木苽    时间: 2017-9-21 15:06
小白  学习学习  正好接到一模一样的
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-9-21 20:24
电源板带不动吧,5v被拉低了 驱动板电压不稳,就不会发出3.3v 高压开启电压,电源灯就会一闪一闪的
