E450 E460 E550 E560 通病维修
475798291
2017-9-13 12:28
2017年9月13日上午11点45分
今天有点小忙 但是我还是把我最近维修的记录很经验 秒杀记录分享给大家
今天我们以E450 版号NM-A211 不开机 无3V 5V 还有就是亮机之后掉电维修为例
目前我接到最多的就是不开机 系统供电无电压 南桥显卡短路 还有就是主板大短路
首先我们解析一下无系统供电的思路,E450采用的系统供电芯片为PU8--RT6585BGQW的20脚待机芯片,
拿到主板以后测量主板无短路 无进水,,然后加电 测量待机芯片无电压,,那我们就开始追查
待机芯片的主供电VIN--12脚,测量VIN正常,,然后测量线性3脚-13脚正常,然后测量开启,当测量开启的时候
6脚和20脚电压只有0.45V,,这是肯定不对的,,正常应该3.3V电压,于是就追查开启电压的来源
一组来至EC通过PR129的一个2.2K的电阻给6脚和20脚做开启电压,一组通过PD17稳压二极管去向
MAINPWON_EC
那我们这里就可以得到两个答案 一个是EC的开启电压不够 一个是后继有短路 导致把开启信号拉低,于是我就去掉PD17,
再次测量 3.3V开启正常,这就说明后继有短路 拉低信号,,下面我们就追查
MAINPWON_EC信号的去向,
MAINPWON_EC一共去了3组地方 PU2 -- PD2 --热敏电路 UE1--EC芯片,,,于是就挨个排查 先弃掉PU2 还是无3V 5V
电压,,然后把原芯片安装上,,当去掉PD2的时候 电压正常,,说明目前是热敏电路的问题,,然后测量3V 5V有电压
再次开机 关机 正常 然后装机测试一下全部正常
在这里说明一下由于图子上传不了 不是很详细 但是这个电路还没有具体查到那个元器件有问题 所以有时间的朋友可以在追查一下
我会在以后的时间里再次跟新这个电路的完整性 给大家一个完整的思维,,如果那个同行有时间的话 ,,找到具体的元器件的话
麻烦告诉一下,,谢谢,,
天意wx
2017-9-13 22:56
楼主是修通货板子?还是售后 似乎修了很多一样的板子
下次可以详细的写下 给你精华
475798291
2017-9-14 15:25
专门做E系列找我维修的 但是拿掉PD2之后主板没有任何问题 测试一切正常
敩徒
2017-9-14 15:48
有图纸跟图片就更好理解一点!直接去掉PD2不装?
xiaobian123
2017-9-14 16:01
列还谢谢谢谢吗,吗,。,。,。
475798291
2017-9-14 16:48
本来要上传图片和图子的 上传不了
wendong
2017-9-14 16:53
不错的维修经验,值得学习...............
傻瓜电脑
2017-9-14 16:55
楼主很厉害,经验丰富,学习了
笔记本风扇
2017-9-14 17:56
维修经验挺好,谢谢楼主发的 维修静音
