Dell开机掉电
suyajuncn
2017-9-13 12:18
Dell开机掉电
Dell pp18l 开机到Dell标志的时候掉电,开机能到1.2几A,能看到Dell的标志,然后掉电到0.3几A,有事还能正常开机运行,有时关机电流到0.3几A也不走了,请问各位大神,这是咋回事
yangchaoweixiu
2017-9-13 12:24
可能哪组电压不稳定,带不起负载那种
太极初学者
2017-9-13 12:28
负载。。BIOS 都有可能把。。先弄个BIOS 试试在说
徐文康
2017-9-13 12:41
wsm kanbudao a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
会员907842
2017-9-13 12:55
开机能到1.2几A,能看到Dell的标志,然后掉电到0.3几A,有事还走了,请问各位大神
讯雷IT
2017-9-13 12:56
楼主非常细心,这个必须加分鼓励!
芣搣と魂
2017-9-13 12:59
先刷个BIOS,不行就用示波器做下对比,看哪组信号引起的。。
侽ル綕恠④方
2017-9-13 13:26
这款 有的电路 有的显卡坏也会这样 显卡问题机器
此ID已存在
2017-9-13 13:30
不亮的时候测下全部电压都出来没
〆鹧鸪﹏哨、
2017-9-13 14:23
好老的机器啊
127QUAN
2017-9-13 14:29
有的显卡坏也会这样。。。。。。。。。。。。。。。。。。
实维创想
2017-9-13 14:33
看样子也可能是显卡有问题 多仔细检查一下吧
zanshengwei
2017-9-13 14:34
DELL 有几款是有大电容的不知道这款是不是记不情了
13075914499
2017-9-13 14:39
有经常碰到DELL上1.2A不显或掉电,开考虑桥或显卡
tanlei
2017-9-13 15:13
实在不行就换板子 机器老了 板子也不值钱了
名扬花鼓
2017-9-13 15:16
我的故障和这一样的.可能是显卡的多点.
lian520
2017-9-13 15:24
跑0.3的时候好就要查下哪路电压不全呀
遇血封喉
2017-9-13 16:39
主板几十块才 不好搞就换板稳定一点
