Dell开机掉电
suyajuncn
2017-9-13 12:16
Dell开机掉电
Dell pp18l 开机到Dell标志的时候掉电,开机能到1.2几A,能看到Dell的标志,然后掉电到0.3几A,有事还能正常开机运行,有时关机电流到0.3几A也不走了,请问各位大神,这是咋回事
阿修罗电脑行
2017-9-13 12:44
这个机器的开关在键盘上……看下不用键盘正常不……
3301809631
2017-9-13 12:53
这个应该是哪个电压不稳定 建议掉到0.3的时候测电压
天意wx
2017-9-13 22:24
这种掉电到0.3 一般开关导致的多是直接到待机状态
蛮美维修
2017-9-13 23:00
这种掉牙机,一般都是桥空焊了
