标题: 三洋 XR271 投影 红灯报警 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-9-13 12:12
三洋 XR271 投影 红灯报警  ?
开机,过几秒听到风扇转,灯泡亮,然后 马上停止,红色指示灯报警。
作者: E生无忧    时间: 2017-9-19 12:31
          机器内部有问题了 保护了
作者: cqwzxw    时间: 2017-9-20 12:48
看是灯泡报警还是温度报警
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-9-22 08:33
cqwzxw 发表于 2017-9-20 12:48
看是灯泡报警还是温度报警
怎么判断是灯泡报警还是温度报警  ?
作者: 越秀电脑    时间: 2017-10-11 17:40
只能拆开检查了,不好说。只能拆开检查了,不好说。只能拆开检查了,不好说。
