标题: 华硕H81M-K不通电 疑似通病 [打印本页]
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-9-13 11:21
华硕H81M-K不通电,PSON与IO不通,看图片位置 断线,本月已修过3片了
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-9-13 12:20
华硕低端板诟病还是不少的,当然和V星比,你懂的,嘿嘿。
作者: 茂林修竹    时间: 2017-9-13 12:22
楼主的思路很好,让额学习了到了很多,谢谢楼主分享
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-9-13 12:24
呵呵。。又收获了。。下次来就直接秒了。。。。谢了
作者: .Хцал    时间: 2017-9-13 13:05
这个位置像内存过来的信号呢,LZ接上就可以通电了??
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-9-13 13:16
这个位置是电源PSON脚到IO的线路 路过这边 街上就好了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-13 14:28
技嘉的H81小板子,也是喜欢在CPU座子边上腐蚀断线,引起的PS-ON断线。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-13 16:07
楼上说的很对,技嘉的h81与b85也是喜欢短pson这个东西,所以我都是直接飞线解决了。
作者: woku136    时间: 2017-9-13 16:40
你怎么发现的断线的 ,跑 IO 个NO的线
作者: brianzou    时间: 2017-9-13 18:32
以前修华硕G31的板也是很多pson断线的,都是飞线解决
作者: 风清云淡云    时间: 2017-9-13 20:26
楼主稳 ,下次遇到直接秒掉
作者: 一直走下去    时间: 2017-9-13 20:28
楼主细心{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-13 21:03
没看到哪里断线啊
作者: 三天的等待    时间: 2017-9-13 22:04
作者: dwp740227    时间: 2017-9-13 23:13
一般不通电,我测3VSB、实时晶振、开关脚电压、开关到I/O,I/O到电源14脚、I/O两次跳变、rsmrst、rtcrst、rtcvcc。如这些都正常了,我基本上就放弃了。
作者: 15369527419    时间: 2017-9-13 23:27
居然在这里偶遇贴吧大神,有时间的话可以帮我修两块2011的板子吗?
作者: 7345888    时间: 2017-9-14 06:30
我一块P5G-MX时钟芯片不震荡,供电正常以为是芯片坏,原来是南桥来的准备信号没有
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-14 07:51
貌似我们有4个吧共同关注,相信我的当然可以,加我Q1689562259,详细说。
作者: lpcxy888    时间: 2017-9-14 08:44
谢谢楼主的分享,目前还没遇到,等遇到了也来看看
作者: lishanglu198    时间: 2017-9-14 09:26
台式机收费低修简单故障还可以,修复杂故障就不划算了。
作者: zxb12341981    时间: 2017-9-14 11:55
现在的主板怎么这么差呀。不过搞维修的有生意了。
作者: lk50d    时间: 2017-9-14 19:24
3块都是这里问题,估计是通病了。
作者: 88325463    时间: 2017-9-15 08:54
没有看清哪里断线,楼主圈出来就好了
作者: xiaohui123    时间: 2017-9-15 09:51
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
作者: 547995921    时间: 2017-9-15 10:10
这个华硕的板子我和你一样的故障没修好。我还以为是南桥坏了
作者: 407658662chenbo    时间: 2017-9-15 10:40
这种主板二手价格不高,,有时要换芯片的都没咋修
作者: lyuejin    时间: 2017-9-15 13:46
楼主  这个posn到io之间是直连的吗?中间没有其它元器件吗?
作者: 5605245    时间: 2017-9-16 12:22
思路不错,这种一般有内心都可以查出来。不过好多时候 没有图纸的话 跑线花时间  价格也不得。所以。。
作者: yzplyj    时间: 2017-9-16 14:39
下次碰到可以试试。。。。。。。。。。。
作者: TL皇上    时间: 2017-9-16 15:13
#在这里快速回复# 复位不正常导致主板不工作,挺好。。
作者: 罗大大    时间: 2017-9-16 15:57
看来楼主又捡到了。。可以可以..........
