标题: 华硕P7H55 REV 1.00 反复重启 [打印本页]
作者: linzw    时间: 2017-9-13 11:13
华硕P7H55 REV 1.00 反复重启 桥供电1.05V没有, 其它电压都出来了,换过PQ502还是一样,这点位图不怎么会看,这个会不会是桥短路了,这个桥供电是由PQ502产生的吗?
作者: linzw    时间: 2017-9-13 11:15
图怎么传不上
作者: 三天的等待    时间: 2017-9-13 22:05
H55的桥容易坏,可以试一下吧,H55的桥容易坏
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-14 00:11
桥供电打值正常吗,一般值很小。。。先修出这桥供电了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-14 08:07
拆掉PQ502,打下S级对地阻值是否正常,排除桥断路的可能性。如果阻值正常,那么就看下PQ502的D级是什么地方过来的,为什么才0.11V这么低。
作者: linzw    时间: 2017-9-14 09:28
轩辕思天 发表于 2017-9-14 08:07
拆掉PQ502,打下S级对地阻值是否正常,排除桥断路的可能性。如果阻值正常,那么就看下PQ502的D级是什么地方 ...
好的,谢谢
作者: linzw    时间: 2017-9-14 09:30
linzw 发表于 2017-9-14 09:28
好的,谢谢
拆掉PQ502  S极对地44正常吗,没拆掉的话79
作者: linzw    时间: 2017-9-14 09:31
应该要大于100吧
作者: nq5220    时间: 2017-9-14 10:11
挨着那个管子D级和G级电压正常?
作者: linzw    时间: 2017-9-14 10:41
修好了,是PU10坏了,APW7120,机子是亮了但USB口不能用,可以认到提坏USB设备无法使用。
作者: zxb12341981    时间: 2017-9-14 11:56
不是桥坏了就好,桥如果坏了就没价值修了。
作者: linzw    时间: 2017-9-14 11:59
前后USB都不能用,接鼠标灯亮会灭掉,晕死了,好不容易修亮。又冒出个新问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-14 12:04
这个阻值正常,高于20以上都可以看作正常。
作者: linzw    时间: 2017-9-14 14:10
所有USB口都不能用要查哪个
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-14 21:31
所有USB不能用  就查U口的供电  和数据线的对地值   还有OC信号
作者: linzw    时间: 2017-9-15 18:17
可能是桥有问题,接PCE的USB会死机,U口供电,对地值  OC都正常
作者: linzw    时间: 2017-9-15 18:18
接PCE的USB口也是不能用
作者: taoguizhuan    时间: 2017-9-16 09:38
后来板子修好了没有
作者: linzw    时间: 2017-9-19 14:08
没修了,U口不行,还客户了
