标题: 机器型号:ASUS飞行堡垒 FX53V 进水维修 [打印本页]
作者: zg-whfs 时间: 2017-9-13 10:51
机器型号:ASUS飞行堡垒 FX53V 版号:GL553VD REV:2.0
故障:进水不触发
目测:有很严重的进水痕迹,键盘坏,主板上腐蚀严重急需处理
来个正反面:
进水位置:
来张进水处放大的:
问题来了,清理出来发现掉了两个电阻 还有很多线腐蚀掉皮 了,还有个电阻的一端连接穿孔的位置也烂掉了!这个机子比较新,没图纸啊,比较麻烦了,如下图:
后来实在没办法了,求后援找到了这两个位置的电阻阻值以及穿孔连接点
如图:
电阻上
电阻下
发现两个电阻都是连接的+AC_BAT_SYS看见这里就笑了 公共点啊 这个好找,附近就有 ,于是在料板上找到相近阻值的电阻焊上,飞线的干活。
处理完了后,通电试机,这机子开机键在键盘上 键盘坏了 可以在键盘接口处有测试点可以短接触发
电流蹭蹭的往上跑;一跳一跳又一跳 。买噶的 亮了
这华硕的新BIOS界面 还是不错滴 上面温度啊 电池电量啊 硬件信息啊 等等很直观。
然后就是装机测试啦!
这个机子比较新 没有图纸 点图也不好弄 不过保存了份备份的BIOS 供需要的朋友下载使用
ASUS FX53V 板号 GL553VD REV 2 .0.rar
(4.79 MB, 下载次数: 312)
