标题: E430二次开机掉电 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2017-9-13 10:47
标题: E430二次开机掉电
E430开机掉电  二次开机  半小时定时掉电 特别是换南桥之后会有这些现象,也算是不是病的通病,刷修改后的BIOS,或者是所谓的原厂BIOS
今天接到一台E430,没修过的机器,开机就掉电,不能显示,直接刷了论坛上的原厂BIOS,需要开机二次,第一次掉电,再开一次能显示,过LOGO就掉电,很快,然后淘宝上购买工厂BIOS还是一样,修改BIOS刷进去也还是一样,二次开机 而且掉电。
后来看论坛上有说去掉32 BIOS,刷64的,也试了,还是这样,大家有遇到这样情况的吗
作者: 海宁海宁思科    时间: 2017-9-13 10:56
按照时序慢慢查,应该是缺少电压。
作者: 哪忆、惔莣ろ    时间: 2017-9-13 10:59
刷64的要改BIOS里的ME不改的话就会有各种问题。
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-9-13 11:03
看来还是BIOS问题,最好用原来 的BIOS芯片
作者: o0飝兲    时间: 2017-9-13 13:18
不是吧,这样的以后bios芯片都不能同容量更换了???
作者: 小杨修修    时间: 2017-9-13 14:21
海宁海宁思科 发表于 2017-9-13 10:56
按照时序慢慢查,应该是缺少电压。
能亮机有时候几秒掉电,有时候10来分钟掉电,应该不是缺少电压吧
嗯,改了重新刷的,淘宝上花钱改的,买的工厂的BIOS都试了
作者: 小杨修修    时间: 2017-9-13 14:22
本来就是原来的BIOS芯片,一直没换过
作者: 127QUAN    时间: 2017-9-13 14:31
楼主修好了???????????????????
作者: zanshengwei    时间: 2017-9-13 14:33
那这样就麻烦了
希望楼主修好说明一下情况给大家一个经验
作者: lian520    时间: 2017-9-13 17:44
这种还是bios问题买个原厂的bios刷下
作者: 天意wx    时间: 2017-9-13 22:21
这个BIOS论坛有原厂的你刷下试试
作者: chesaion    时间: 2017-9-14 11:02
感觉不像是BIOS问题,还是刷回原来的,再检测其他地方吧
