标题: MI MAX SIM卡功能故障检修 [打印本页]
作者: 创修客    时间: 2017-9-13 09:00
此维修方案针对国内大部分机型的维修方案,其它机型的维修方法雷同,希望借此方案来给大家提供维修的思路,希望大家在遇到其它机型时能够通过SIM卡槽的引脚定义来测量对地阻值来解决SIM卡相关类故障。
SIM卡工作原理:此机种支持双卡双待,扶持热插拔,没有插入SIM卡时,DET_SW与DET_LEV断开,插入SIM卡后,DET_SW与DET_LEV短路,从而检测到SIM卡。在开机的过程中可以通过示波测量到RST、DATA、CLK、VCC信号状态,注意将示波器时间调慢,否则无法捕捉到。
维修分析:1、查看J1200外观是否正常。2、尝试尝试刷机,排除软件故障。3、测量VREG_L14A_UIM1、VREG_L11A_2P95、VREG_L15A_UIM2电压是否正常。4、测量UIM1_PRESENT、UIM2_PRESENT、UIM1_RESET、UIM1_CLK、UIM1_DATA、UIM2_RESET、UIM2_CLK、UIM2_DATA对地阻值或电压是否正常。
此机型不识别SIM卡,大部分是UIM_DATA对地阻值异常,更换U800后故障排除。
作者: 张赖    时间: 2017-9-13 09:23
资料超详细,sim故障维修很好的参考案例。
作者: 18923889232    时间: 2017-9-13 10:27
学习啦,有帮助,以后可以参考。。。。
作者: yblnm    时间: 2017-9-13 11:09
这机器直接换cpu有没有什么影响,上次给华为P7换cpu后没串号了
作者: 13293579388    时间: 2017-9-25 09:59
图文并茂,先收藏,来日肯定收钱了
作者: 清风阿阳    时间: 2017-9-30 11:35
请问 J1303摄像头做下面的 电容屏蔽罩掉了对手机有什么影响
作者: xwxfx    时间: 2017-9-30 14:13
换了U800    收费多少啊    还有 U800 哪去去买啊
作者: xapenny    时间: 2017-9-30 16:37
厉害了,感谢楼主。找了很久了的说。。。
