拯救者14清小电池后才能开机
莽原
2017-9-13 08:19
拯救者14清小电池后才能开机
拯救者14清小电池后才能开机,只要一关机或待机后就就开不了,还要请电池,有修过这问题的吗?怎么解决?谢谢
小雪玲珑
2017-9-13 08:26
直接换桥 不行你来找我
马玉波
2017-9-13 08:40
厉害
莽原
2017-9-13 08:41
小雪玲珑 发表于 2017-9-13 08:26
直接换桥 不行你来找我
你修过?换桥我换不了,没设备!!!!!!!
小雪玲珑
2017-9-13 08:46
你这个机器,我没有修过,其他机器 这个问碰到几台,查RTC,刷BIOS 几乎前两三台都这么干也不见好,可以是非常痛苦 后来直接干桥
小雪玲珑
2017-9-13 08:46
你这个机器,我没有修过,其他机器 这个问碰到几台,查RTC,刷BIOS 几乎前两三台都这么干也不见好,可以是非常痛苦 后来直接换桥
hbqfkj
2017-9-13 08:55
经验上来说 桥的问题居多
莽原
2017-9-13 09:52
好,我再测两天,不行就发走换桥
天意wx
2017-9-13 21:49
查RTC相关线路 遇到过别的电脑多是桥的问题
红彤
2017-9-14 12:38
其他型号的电脑修到过这个故障桥的可能性最大,但保险起见,还是先从rtc电路查起
kaixian2010
2017-9-14 12:42
现在的机子呀就是不太好修了各种的问题
H55
2017-9-14 12:50
桥 出问题了
