ZXCVWtest
标题: DELL 3450 主板问题 [打印本页]
作者: chengjung2011    时间: 2017-9-13 07:01
标题: DELL 3450 主板问题
DELL 3450 ,能触发,触发后电流0.18 上不去,测电压发现,无CPU 独显  集显供电,有H_PWRGOOD,测SVID,发现CLK ALERT 无波形,DATA有波形,求高手指点
谁有这个板子,顺便帮我看下这红框内的是不是R90电阻,我的丝印不清楚。
然后帮我测试下CPU上的点跟R90 是否相通
作者: jackey829    时间: 2017-9-13 09:36
说具体一些,电感有没有短路,把你测量的数据发出来,大家帮你分析~~
作者: jinli    时间: 2017-9-13 09:58
你刷了BIOS没有???
作者: wenchengjun    时间: 2017-9-13 10:41
这个 应该 是却电压 啊
作者: 吴述园    时间: 2017-9-13 11:17
查其他电压  。。。。 这个电流没到CPU呢
作者: 好名都让猪取了    时间: 2017-9-13 11:29
好东西,值得来搞,看看加金币,没好好
作者: steser    时间: 2017-9-13 11:37
先刷BIOS,0.18,一般都 怀疑BIOS先
作者: 李一鸿    时间: 2017-9-13 16:17
可能哪里有小短路了,楼主仔细查查
作者: chengjung2011    时间: 2017-9-15 08:22
李一鸿 发表于 2017-9-13 16:17
可能哪里有小短路了,楼主仔细查查
这个没短路,我测到CPU SVID的时钟  到CPU电源管理芯片的时钟,好像断线了,不太确定,需要论坛里的兄弟帮我确定下
作者: 天同专修    时间: 2017-9-15 10:44
以前我修到过,是南桥的问题,吧CPU拉低保护聊
作者: elianjj    时间: 2017-9-15 13:20
作者: 1306693182    时间: 2017-9-25 09:59
这款机器之前我修过我之前的电流0.43的我换桥好的
作者: lnhlinanhai    时间: 2017-9-25 11:08
{:4_98:}{:4_98:}
作者: 大拿、    时间: 2017-9-28 21:30
描述清楚些 大家好帮你分析
作者: jackey829    时间: 2017-9-28 22:05
这种现象,都是先易后难啊,先刷BIOS,如果电流还是到0。18A掉电,估计二级电压没出来,找找二级电压的MOS管,控制电压出来没
