标题: 戴尔笔记本问题 戴尔M501R-M5010 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-13 00:06
这个笔记本清理灰尘了,没安装上呢,直接把电池接上了,触点没安装对,位置没安装对,拆开用万用表测量后好多地方短路和地短路了
  上图了  红色圈的哪里
作者: 397900136    时间: 2017-9-13 00:46
应该是 主供电的滤波电容
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-13 09:09
公共点 短路了  ,    黑色的电容 如果真短路 ,有点费时了
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-13 09:25
意思是那个电容的问题,地一个一个的找了被?
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-13 09:26
397900136 发表于 2017-9-13 00:46
应该是 主供电的滤波电容
哦,主供电电容击穿了吗?在测量测量试试看
作者: rainer    时间: 2017-9-13 09:28
烧鸡大法,把短路的地方烧出来.
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-9-13 10:06
这个一般都是烧一烧,摸一摸,就能找出问题……。
作者: dengfei    时间: 2017-9-13 10:15
主电源短路 人为的最不还找
作者: 小坤0    时间: 2017-9-13 10:22
公共点短路,,,直接烧鸡大法伺候
作者: 小小学徒工    时间: 2017-9-13 10:25
我想说的楼上的弟兄们都帮我说了,公共点短路,直接烧就行了不会烧的话自己翻前面的帖子
作者: 罗大大    时间: 2017-9-13 10:30
用烧鸡打法呗,简单而且又快捷又不浪费时间
作者: ikissmylove    时间: 2017-9-13 10:42
恭喜你,慢慢搞,哈哈蛤。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 一生何求1992    时间: 2017-9-13 10:44
我擦这也行。。。。小心点啊,保护隔离估计短了
作者: 329061561    时间: 2017-9-13 11:07
人为损坏的 不好查呀 慢慢查吧,,,,,
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-9-13 11:14
19V短路ldf;slfjkd;gjfdsgfdsgkjkkjhkjhkjhgkjhk
作者: bradyhu    时间: 2017-9-13 11:16
烧一烧,摸一摸,就能找出问题,真心不错的方法
作者: 天意wx    时间: 2017-9-13 21:45
你这是自己清灰造成的问题 ? 尝试用烧机的方法吧
作者: !三娃!    时间: 2017-9-13 21:58
老司机了,咋会还犯这种错误啊,不应该哦,插电池错位导致短路啦?估计应该会是充放电处公共点击穿了? 查下充放电的上下管看看是否击穿了导致公共点接地了,
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-14 08:22
!三娃! 发表于 2017-9-13 21:58
老司机了,咋会还犯这种错误啊,不应该哦,插电池错位导致短路啦?估计应该会是充放电处公共点击穿了? 查下 ...
不是我弄错的,是别人,自己清灰,清理完想试试,结果电池没弄好,在开就开不开了,你是说充放电那个管理的芯片?
作者: 511847499    时间: 2017-9-14 08:49
清灰  也有风险的
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-14 09:17
有可能电池供电搭到电池接口SM总线上了,充电芯片挂了吧,慢慢烧鸡吧
作者: 大拿、    时间: 2017-9-14 09:23
作者: 完美半成    时间: 2017-9-14 09:26
烧鸡多方便,
作者: bestsu    时间: 2017-9-14 09:40
真心没看懂楼主在讲什么 清灰清坏的?????????????????、
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2017-9-14 10:31
哇,那个充电芯片焊的真难看。
作者: 後天、    时间: 2017-9-14 10:56
烧机大法伺候
作者: 547995921    时间: 2017-9-14 11:25
用烧机大法呗,很快就能找出问题的
作者: fengweidong08    时间: 2017-9-14 11:37
用烧鸡大法,故障点应该好找点
作者: yok118    时间: 2017-9-14 11:47
吸取经验以后得小心了。。。。。。。
烧机大法容易烫到手。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 机飞弹打    时间: 2017-9-14 11:48
烧机法是最快的
作者: yok118    时间: 2017-9-14 11:48
不过还是比较实用的。。。。。。。。。。。。
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-14 15:49
不会搞坏其他原件吧,别越整越糟糕,
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-14 15:52
云吞煲仔饭 发表于 2017-9-14 10:31
哇,那个充电芯片焊的真难看。
你说的是那个八脚的芯片吗,太着急了,没焊接好
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-14 15:53
哇,那个充电芯片焊的真难看。
哦,明白了,没处理好,现在已经处理好了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-9-14 15:55
直接烧鸡啊
作者: luteaxoy    时间: 2017-9-14 19:00
说个题外话 楼主是不是搞维修的?楼主好像是高级技术员 不知道怎么认证的 还是来发帖赚下载分的?
作者: 海成科技1888    时间: 2017-9-14 19:07
强加电压。。看哪里热。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
