电源已接通,但未充电维修
技佳55
2017-9-12 22:37
电源已接通,但未充电维修
更换电池无果,用电池开机一点反应都没有,看了一下电池的接口的图纸,表示看不懂啊,有谁能解答一下的
大头成全
2017-9-12 22:40
查下充电芯片的好坏,但你图纸看不懂是个问题!
fdgdsdsadsaf
2017-9-12 22:55
如果能显示电量就证明ec能检测到电池ec这块是好的 具体问题还是在充电电路
本人新手
2017-9-12 22:59
看一下充放电路吧 这两天也在修一个不充电的
18022378359
2017-9-12 23:57
现在的机器好难修哇。问题乱七八糟了
397900136
2017-9-13 00:45
不充电的 不好修的 我个人不喜欢修充电
zhangxuhvi
2017-9-13 00:56
测几个地方看看是否正常,ACOK为低,ACDET2.5左右,电池数据两根看看和EC或充电芯片连接是否正常,上拉电压是否存在,电池隔离管电压是否正常,一般查完这些信号差不多可以修出来了吧
zhangxuhvi
2017-9-13 01:00
对了还有EC的ACIN看看电压是否正常
lishanglu198
2017-9-13 10:01
这种应该就是充电电路的问题,要从充电芯片开始查起。
电脑E家IT
2017-9-13 10:11
有没有排除电池的问题,我遇到几个了都是电池坏了的……。
黑客不要黑我呀
2017-9-13 10:45
我对充电电路是一脸懵逼的
