标题: 苹果6P装USB不开机 [打印本页]
作者: 暮光之城a    时间: 2017-9-12 22:22
标题: 苹果6P装USB不开机
今天遇到一奇葩问题,一台6P只要装上USB管就80毫安不动,换了好几个USB管都没用,打焊盘阻值也正常。
作者: 天天向商    时间: 2017-9-12 22:52
楼主对比好板子看看是否掉件了,或者虚焊,或者你换拆机的试试
作者: zhufu7685    时间: 2017-9-12 22:52
看你是实地手机毕业吧,再来实地学学手机
作者: QUCHONG12    时间: 2017-9-12 23:13
为什么要换USB 什么故障  不说具体怎么分析
作者: 暮光之城a    时间: 2017-9-12 23:44
上电80毫安不动,不连机,拆了USB管上电白苹果重启,装上USB管又是80毫安不动,换了几个还是一样。焊盘打值正常。
作者: 暮光之城a    时间: 2017-9-12 23:46
zhufu7685 发表于 2017-9-12 22:52
看你是实地手机毕业吧,再来实地学学手机
估计实地都没人知道确切故障
作者: QUCHONG12    时间: 2017-9-12 23:48
暮光之城a 发表于 2017-9-12 23:46
估计实地都没人知道确切故障
那问题还是出现的USB 这边  检查USB 充电管 以及电源
作者: 暮光之城a    时间: 2017-9-12 23:48
已经换了几个,确切不是USB管问题,不知道什么电路会引起这种故障,只能怀疑CPU了。
作者: QUCHONG12    时间: 2017-9-12 23:54
电源 充电管 不是给你说了吗
作者: mjq8866    时间: 2017-9-13 00:19
查下i2c线路,有可能同一线i2c上的元件不良,折了usb阻值恢复一点能开机
作者: 暮光之城a    时间: 2017-9-13 01:00
QUCHONG12 发表于 2017-9-12 23:54
电源 充电管 不是给你说了吗
充电管换了,明天换个电源看看。
作者: 250313118    时间: 2017-9-14 14:17
不装USB管呢,,开机什么电流?
作者: 250313118    时间: 2017-9-14 14:18
暮光之城a 发表于 2017-9-12 23:44
上电80毫安不动,不连机,拆了USB管上电白苹果重启,装上USB管又是80毫安不动,换了几个还是一样。焊盘打 ...
好怪的机器。
作者: q403027221    时间: 2017-9-14 21:21
量下USB底脚的供电
作者: 暮光之城a    时间: 2017-9-14 22:00
感谢,换电源好了。
作者: 赵奥强    时间: 2017-9-16 12:21
我问过老师也是测一下i2c总线
作者: QUCHONG12    时间: 2017-9-23 22:27
暮光之城a 发表于 2017-9-14 22:00
感谢,换电源好了。
不用客气不用客气不用客气
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-2 16:16
后面换电源芯片好了??
作者: 我是男的    时间: 2017-10-3 12:17
不装试试能亮白苹果吗,如果能那你就是没装好,不能,可能你碰到别的地方了
作者: ming1103    时间: 2017-10-14 14:09
下载资料全部用金币呀.我努力赚金币
