标题: 三星r428 [打印本页]
作者: a496129557    时间: 2017-9-12 21:39
标题: 三星r428
    客户拿来说是用着用着蓝屏,关机之后就开不了了,接电源开机跑到0.8几不动了,怀疑是nec电容问题,拆机发现之前修过,硬盘下面电容和nec都处理过,量电压都出来了,先刷个bios试试,无果,突然想会不会是上家nec电容没处理好,所以自己又重新换了一次电容,通电开机顺利亮机,以为告一段路,准备装机测试,结果第二次就开不了了,这就纳闷了,换了电容亮一次是什么意思,想了半天突然想到之前看帖子有人说cpu底座虚汗,根据现在的情况,还真有可能是因为换电容加热了底座所以亮机的,果断上bga加热cpu底座,完了问题修复,测了两天都没问题,交机、、、、、、、、还是第一次遇到cpu座子虚汗,分享一下
作者: 18022378359    时间: 2017-9-12 23:56
第一次碰到座虚焊。楼主BGA搞底座怎么搞’?不会熔化呵
作者: 397900136    时间: 2017-9-13 00:42
这有什么 T420我还遇到过CPU到内存断线呀
作者: lishanglu198    时间: 2017-9-13 09:58
塑料座子焊好的成功率不是很高,NEC电容也不用风枪吹下来,直接用钳子夹掉就可以,以免座子虚焊。
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-9-13 10:18
同样想问一下,CPU座怎么加焊呢,不会溶化吗?
作者: 小坤0    时间: 2017-9-13 10:36
还没遇到过CPU座子虚汗的,,,,,,
作者: reng112a    时间: 2017-9-13 10:50
这个之前遇到过了,上BGA,风枪抬高一点,温度掌握好就可以,座子也换过
作者: a496129557    时间: 2017-9-13 21:17
上部风口抬高点,温度到240~250左右
作者: a496129557    时间: 2017-9-13 21:18
作者: a496129557    时间: 2017-9-13 21:21
测试了几天没问题,不知道会不会返修、、、、、nec夹子夹不下来吧 我一般是先用镊子把上面得壳除了,然后下面用烙铁除
作者: chaogushen    时间: 2017-9-18 11:37
大电容问题多。。。。。。。。。。。
