标题: thinkpad l430 CPU温度高 [打印本页]
作者: wymyhc    时间: 2017-9-12 20:49
  thinkpad l430CPU温度跑压力测试.一百度多..关键是客户就解决这个问题.机子是.I7 3代/换了一个I5 三代故障一样..温度也高..显卡的温度不高..就 CPU温度高..有没有那个同行修过.. 指点一哈.显卡温度正常.
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-12 20:53
刷过BIOS   吗                       可能是BIOS
作者: wymyhc    时间: 2017-9-13 13:35
BIOS 可能不大吧..
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-9-13 16:41
散热处理好没有,散热器检查一下
作者: 华维专业修本    时间: 2017-9-13 17:25
散热器的问题可能性比较大风扇铜管看看
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 17:53
CPU温度高专题:https://www.chinafix.com/zt/7914-1.html
