标题: 维修DELL 5520时遇到的INTEL HM77时序问题 [打印本页]
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-12 20:34
简短的来说INTEL 6、7系列时序中有一段PG的转换过程是:
PG汇总产生PWROK、APWROK→给桥,然后桥发出DRAMPWROK、PROCPWRGD→给CPU,CPU发出SVID→给CPU供电芯片,芯片再发出PG→给到桥的SYS_PWROK脚,桥再发出PLTRST#降压后→给到CPU的RESET#脚
我现在修的是 DELL 5520  板号:LA-8241P REV:1.0  (图纸论坛有,该机问题不谈,这里主要想问的是我遇到的时序问题)
首先该机用的是3代的CPU,HM77的桥,如下图:
接下来说说我从图纸上看到的一段PG时序,同时也是我的问题所在
首先EC KB9012 发出 PCH_PWROK 如下图:
CPU供电芯片 NCP6132B 发出PG:VGATE 如下图:
PCH_PWROK 和 VGATE 相与,产生SYS_PWROK 如下图:
SYS_PWROK 送给桥,如下图:
桥收到之前的 PCH_PWROK 后就会开漏输出 DRAMPWROK,外部名字叫 PM_DRAM_PWRGD,如下图:
SYS_PWROK 和 PM_DRAM_PWRGD 相与产生 VDDPWRGOOD 如下图:
VDDPWRGOOD 最终送到CPU的 SM_DRAMPWROK 脚,如下图:
看完上面这些,大家应该也能发现,本来应该后面出来的CPU供电芯片的PG(VGATE)在本机的图纸中却需要提前出来,这就是我的疑惑所在,特此发帖求助,还望各位大师不吝赐教,这里先谢谢了
作者: longzai    时间: 2017-9-12 21:38
CPU供电PG很早就出来了,并不是SVID出来之后才有的,这只是个人见解
作者: 873808892    时间: 2017-9-12 22:06
没问题啊,反正VGATE在SYS_PWROK之前就行啊,
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-12 22:10
按图纸看是这样的,只是和标准时序中CPU供电芯片在收到SVID后产生CPU供电再发出PG这点不一样,所以有点疑问
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-12 22:11
那难道CPU供电芯片 NCP6132B 是不需要收到SVID就能开启CPU供电的吗
作者: 本人新手    时间: 2017-9-12 23:09
svid只是调节CPU供电的          vron才是开启的吧            有些板子我看svid都没用的
作者: 397900136    时间: 2017-9-13 00:55
唉  这个都被你总结出来了 但是现在修的是单CPU
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-9-13 01:28
好久没看见有那么纠结的人了
如果还不清楚那么我就按信号顺序和你说下
当桥收到apwrok和pwrok后就会读取bios并发出procpwrok和DRAMPWROK(procpwrok这个信号会比DRAMPWROK要先进cpu因为中间没有元器件  发出procpwrok这个信号的目的就是要cpu去开启svid   )
此时cpu供电芯片开始工作并产生pg   产生vgate和syspwrok相与产生VDDVRMPOOG(这个信号目的是告诉cpu你的开启完成   cpu供电芯片开始工作了)
总结6   7系列开启svid     必要条件就是apwrok   pwrok    bios     然后就是procpwrok
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-13 09:08
兄弟,我不是在总结,我是在提问。。。。
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-13 09:50
fdgdsdsadsaf 发表于 2017-9-13 01:28
好久没看见有那么纠结的人了
如果还不清楚那么我就按信号顺序和你说下
当桥收到apwrok和pwrok后就会读取b ...
原来是这样,刚看了好多帖子,才知道原来CPU发出SVID有PROCPWROK就可以了,并不需要DRAMPWROK
你说的是对的,非常感谢
作者: Sentimental    时间: 2017-9-13 14:37
现在的时序一代桥一个总类了吗。。。。。
