戴尔14-3441 版号 13282-1 开机四声报警
鸿运电脑2
2017-9-12 20:01
今天接到一台戴尔14-3441笔记本,开机电流0.425A ,四声报警。换上了几个内存不是一样,拆机发现有进水的烧过的痕迹,上迅维找一下图纸没有,淘宝网也没有,看一下芯片是51217后用51216代替(
http://www.chinafix.com/thread-1079019-1-11.html
).开机电流0.565A OK
376446567
2017-9-12 20:03
那应该是内存供电有问题,我这也有一个4声报警,供电都有了,刷BIOS还不行,郁闷
diannaoweixiu1
2017-9-12 20:08
51217进水腐蚀了吗?进水机器这么顺修好,实在难得
海普
2017-9-12 20:59
楼主这个维修速度很快,问题找的很准
今夕、何夕
2017-9-12 21:05
楼主大神啊 修机神速
笔记本维/配
2017-9-12 21:26
修DELL报警的,我发现这样一个规律,不用刷BIOS,不用换内存,只要开机后能重启,就一定能显示。
夜深邃
2017-9-12 22:14
这个51217是内存供电芯片吗?
本人新手
2017-9-12 23:08
缺供电吗 内存供电
397900136
2017-9-13 00:56
谔谔 这个是1.05 出的问题?
redfish133
2018-1-6 16:03
四声好像内存报警啊
honghai0605
2019-1-27 16:49
我这刚好有个这个笔记本 我的芯片是51716 换过以后电流上去了 还是四声报警
王大超
2019-1-27 19:31
