标题: 联想台式机主板通病(兄弟们秒杀) [打印本页]
作者: sykim 时间: 2017-9-12 19:35
品 牌: 联想
型 号: 启天M4300
主板型号: IH61M
版 本 号: VER: 1.0
故障现像:有时能开机有时不能开。
维修过程:
刚拿到电脑,开机正常,使用正常,无任何异常。
关机后等20分钟再开机,CPU风扇转,键盘灯不亮,显示器不显示。
这个型号的主板修过很多,有两个通病:1.喇叭连续响两声,BIOS问题;2.关机后再开机没有复位。
如果想要验证一下,直接测Q3的3脚,电压为0.2V左右,明显低了。
问题找到了,修起来就简单了,6脚芯片不好找,如果手上没有料,直接把Q3拆了就行了。
作者: zskenge 时间: 2017-9-12 19:40
是联想板通病
作者: wsj1962 时间: 2017-9-12 19:42
谢谢楼主分享,刚好有两块坏板子一个型号,问题类似,可以试试。
作者: 主板进修者 时间: 2017-9-12 21:35
MSI 代工的 经典双三极管坏,再说此板的通病:VRMPWRGD,VTT0.9V,BIOS。SPDVCC3.3这几个点都是经常坏的
作者: 顾我心安 时间: 2017-9-12 22:51
前天修到一块就是这里问题,没有复位。
作者: likai 时间: 2017-9-13 08:31
这板还有一个通病问题就是3VSB不稳定,修过两次
作者: ivwsit 时间: 2017-9-13 08:46
还没修过联想的H61的板。。。。收藏下以后会用到!!!支持下
作者: 马玉波 时间: 2017-9-13 08:55
厉害
作者: 开垦电脑 时间: 2017-9-13 08:59
这真的是一个直截了当的通病帖子,顶起
作者: "梦回风吟〃 时间: 2017-9-13 09:11
果断收藏下 , 以后用得着呢
补充内容 (2019-4-13 09:52):
你这标题改成IH61M 通病维修 ,不然别人搜不到你的帖子的 。
作者: 轩辕思天 时间: 2017-9-13 09:16
V星代工的板子,看到这种小6脚复合MOS或者三极管MOS就头疼,真是爱坏。
作者: 迅维网刘永超 时间: 2017-9-13 10:14
H61这故障太多了bios一般都能搞定,,,,,,,,,,
作者: chentaowenxiu 时间: 2017-9-13 11:18
不错学习了 下次就好修了 ,,,,,,,,,
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-9-14 00:20
这些都是维修经验帖,加分收藏
作者: allcam1 时间: 2017-9-14 07:54
这个毛病是MS-7687 1.0-4.2 的经典台词了
作者: 音乐者 时间: 2017-10-15 10:26
谢谢分享。一直遇到联想H61绿板都是刷BIOS好的。很少有其他问题,下次要是遇到就可以直接秒杀了
作者: lilu630309 时间: 2017-10-15 13:35
谢谢分享,正好有一台h61 4.2的,不亮刷了bios亮了,又出现了楼主的故障,按照楼主的方法 修复成功
Powered by Discuz! X3.4 |
