F1A75-M 1.03 自动上电 无头绪
hexueying
2017-9-12 18:33
F1A75-M 1.03 自动上电 无头绪 通电自动触发 开关电压竟然不拉低 这下难搞了 自动上电后 再点一下开关 就会跑马 点关机 关不了 822 一路杀 杀了一大片 还是自动上电 有人说是GR8313 问题 我的板子上面没有这个型号只有PS113A 这两个芯片应该是一样 然后我就换了 还是一样 自动上电 修到我一塌糊涂 根本找不到原因
531301275
2017-9-12 19:11
1查看i/o到ATX绿线的上的线路,2看I/O触发有没有跳变。我还没修过,理论有一点。
瞧瞧嘎嘎
2017-9-12 19:14
先换了IO啊,IO都没换~~~·~要不就拆了IO 在看看会不会自动上电啊
zskenge
2017-9-12 20:01
换下IO旁822...查下IO条件..在换IO
ivwsit
2017-9-13 08:54
没图没点位很难修。。。。现在的板都没丝印了
轩辕思天
2017-9-13 09:23
挑开IO的PSON,使得到绿线断开,你看还是否自动上电。如果我修这主板,首当其冲就是把IO换了再说。
9751670
2017-9-13 11:32
这种一般都是IO问题吧,你先换了IO再说,绿线拉低了
永不放弃LYH
2017-9-13 21:23
查查PS_ON相连的地方,
(21.69 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2017-9-13 21:22 上传
,拆掉这个8脚芯片看看还会不会自动上电
hexueying
2017-9-15 09:42
找到故障了 明显是绿色线路拉低 就这个小芝麻管子拉低电压了...............
