| 一块盈通940针的板子,开机不跑码,要重启方能跑码。就像发动机冬天要预热下似的。装上假负载看下核心电压,PG,都正常,另外时钟信号为零伏,不知道是否正常。也测了下供电管附近的电容也没有什么异常,但就是要重启才能跑码。有遇到这种现像的高手吗,请赐教! |
小云翔 发表于 2017-9-12 18:13
干桥 干BIOS
ysixiao 发表于 2017-9-13 13:06
您的当前金币为0个,平时在普通用户区-金币区 版块多活跃发帖回帖可增加金币
kcone 发表于 2017-9-14 10:12
学习了 以后会注意 1
老姜姜 发表于 2017-9-13 14:58
#在这里快速回复#动手能力挺强,但是没必要改锂电,雷柏的鼠标现在超省电,一节电池可以用好几个月,用得不 ...
