标题: 求助,dell14 3446 板号:13302-1加电0.50无显 [打印本页]
作者: ttfv    时间: 2017-9-12 17:26
戴尔14 3446
板号:13302-1
客户拿过来说不开机,问怎么回事。说是总蓝屏,然后强制关机就开不了了。上电源加电0.26掉电。报价拆机,重插内存之后有跳变到0.55,要亮的节奏。赶快插屏幕。无显示。外接键盘,灯不亮。外接显示器也不亮。哎刷个bios吧,不行。论坛说这个机子备份出来的在别的机了上不亮。就在某宝上买了一个工厂的还是不亮。稍微用风枪吹了cpu和显卡。都没用。难道显卡挂了?电流差不多到了要亮的节奏了吧?怎么个情况?求助啊从显卡下手吗
作者: ttfv    时间: 2017-9-12 18:27
有人吗。给点提示。有人遇到过吗
作者: 饺子101222x    时间: 2017-9-12 18:33
楼主换内存测试了吗?
作者: lk50d    时间: 2017-9-12 18:43
供电都正常不,查查有没有过内存,有没有跑码,
作者: 胡大敏    时间: 2017-9-12 21:37
如果怀疑显卡问题 可以把显卡供电电感断开 试试看
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-12 22:43
看看这个可不可以断显卡的电感试一下,不行的话干显卡好了
作者: 本人新手    时间: 2017-9-12 22:58
板载CPU吗         直接加焊啊
作者: 蛮美维修    时间: 2017-9-12 23:31
           风枪280预热显卡2分钟试试
作者: 397900136    时间: 2017-9-13 00:50
估计开机等久一点  怕是开机慢呢
作者: ttfv    时间: 2017-9-13 09:17
供电都正产啊,电流有跳变。应该,,,,
作者: ttfv    时间: 2017-9-13 09:18
这个笔记本,有集显吗?????
作者: rainer    时间: 2017-9-13 09:30
查一下LVDS
作者: bellert    时间: 2017-10-5 16:23
我也碰到了个这样的机器,内存供电烧了,换芯片后电流也跑到0.55左右,准备试机。结果主板现在不上电了。
