标题: 联想S10-2 5071P 电容漏电一例 [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2017-9-12 17:15
客户送修联想S10-2 小笔记本,用电池可以工作 用外接电源加电不开机,裸板子测试 只有0.1~0.15电流测试不对,测试 CPU 有电 内存没有电1.8V 先查1.8V来源 51117产生 4脚  10脚又5V 1脚EN  有3V看来芯片可能条件满足,于是用风枪将51115加热 融化焊点,过一会加电OK可能是虚焊 但是凉了以后,不好用了看来是热稳定性差,翻开主板另一边有一个很小的电容,于是安照945GM 常见故障电容漏电测试性的补加一个小电容测试OK ,用风扇吹凉 30分钟测试 ok
看来是 电容老化容量不够了 哈哈 至此搞定用时40分钟传图
LA-5071P.pdf
752.23 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
s10-2(LA5071P.25L8005).7z
772.54 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 百嘉电脑    时间: 2017-9-12 17:25
有点不解,于是安照945GM 常见故障电容漏电测试性的补加一个小电容测试OK ,是不是945GM的都会有漏电情况,我没有遇见过
作者: 莫非。    时间: 2017-9-12 18:08
短路了的吧
一般不用补也是可以的
作者: a027897    时间: 2017-9-12 18:18
莫非。 发表于 2017-9-12 18:08
短路了的吧
一般不用补也是可以的
存能电容能不补吗?你撬一个试试
作者: 小云翔    时间: 2017-9-12 18:18
这个意思是内存的供电滤波不行了呗  。。
作者: 李元阳    时间: 2017-9-12 19:01
厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: huntel99    时间: 2017-9-12 19:10
你的就是意思是内存的供电滤波不行了呗  。。
作者: hxlgema    时间: 2017-9-12 19:12
这个不是通病,学习了,谢谢分享
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-12 21:07
电容漏电   可以加电容测试    学到了
作者: qf1900    时间: 2017-9-12 21:41
楼主,你到底补了图中哪个电容啊?
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-9-12 22:06
今夕、何夕 发表于 2017-9-12 21:07
电容漏电   可以加电容测试    学到了
你这么想学,{死定了}.实地学员我才告诉你你发现漏电的,一定要除掉它,更换新才是道理.
作者: 本人新手    时间: 2017-9-12 23:10
滤波的吗
作者: 397900136    时间: 2017-9-13 00:54
那 换一个新的电容上去 可以不 和多加一个电容效果是一样么
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-13 10:28
加2分够不够
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-13 11:03
这是滤波不良吧。用示波器应该可以看出来的吧。
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-9-13 11:37
今夕、何夕 发表于 2017-9-13 10:28
加2分够不够
不用关注我
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-27 15:57
嗯    这种电容式不是漏电了    为什么加电容就可以了啊   漏电会短路的啊
