标题: 华硕 P8H67内存不过,一直报警 [打印本页]
作者: 岁月无声本本    时间: 2017-9-12 16:59
华硕 P8H67内存不过,一直报警,是什么问题,求解,刷过BIOS
作者: xinmiao322    时间: 2017-9-12 17:23
检查内存供电及工作条件,按理说内存不过报警,一般不用刷BIOS
作者: 回音哥    时间: 2017-9-12 17:30
刷刷槽子
作者: Ellisyu    时间: 2017-9-12 17:32
内存工作条件查一下,还有注意cpu供电芯片那的8角小芯片。他坏也会报警。
作者: woku136    时间: 2017-9-12 20:14
你查一下内存条件满足了没 BIOS 也刷一下  ,
作者: zskenge    时间: 2017-9-12 20:15
查内存条件...看看内存附近有没有小八脚拆了就好
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-13 09:47
注意把内存槽的各个工作条件都查一查,光你给出的描述,暂时还无法判断到底是什么引起的问题。
作者: 修机养性    时间: 2017-9-13 09:50
换根内存就得了,你这问题问得那么简单
作者: 风神一笑    时间: 2017-9-13 15:05
P8H67内存不过 看下内存线路 如果正常 换个U还是一样那么你看下左上角是否有个822有就换掉
如果没有就找下面一个内存供电芯片二极管【反馈】的二极管换掉
作者: 飞鱼家族    时间: 2017-9-13 22:30
内存不兼容了。。。。。。。。。。
作者: 张丽楠    时间: 2017-9-13 23:03
这最先查一下内存的工作条件,满足条件就换内存,换CPU
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-14 00:30
有时也要看看CPU座子有没有弯曲 变形的情况
作者: 岁月无声本本    时间: 2017-9-15 12:37
换了一根内存,莫名好了,过二天又回来了……再换内存也不行了。
作者: wzloiq    时间: 2017-9-15 12:53
不懂帮顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: xunweituopu    时间: 2017-9-15 15:53
内存的工作条件肯定有不满足的。查下。
