标题: 师父修DELL 100L待机电压跳变经典一列 [打印本页]
作者: 温州小强    时间: 2009-6-6 17:50
今天还是在常州维修一台DELL 100L的本子。
  拆开主板量各个部分的对地阻值:+3VALWP,+5VALWP, +12VALWP.+1.5VLWP,
+1.25VP.+2.5VP,阻值大致分别是:180,550,330,400,300,260等,表面看似正常,
于是就上电了,灯在不停的闪烁,短路故障。大致判断为可能某个芯片,或电子元器件
坏的后即负载不良导致。
  拆掉内存,CPU上电,量待机的+3VALWP,+5VALWP, +12VALWP.+1.5VLWP包含19V电压都在不停的跳变,先从MAX1632入手,量7.28PIN,TIME/ON5.RUN/NO3,信号也在不停的跳变。  量23PIN SHDN#,电压被拉低为4.21V,21PIN的VL拉低为4.43V,基于这个情况,我先确定下MAX1632是不是为好?拆掉1632跟它的量个上管PQ21,PQ23(如果不拆掉PQ21,PQ23,查AD的话,主板就会保护),量TIME/ON5.RUN/NO3,SHDN#,是否还在跳变,一样的在跳变,先排除了MAX1632了,查21VL的输出5VL,通去的地方,ISL6225,跟ISL6245,一样的方法,拆掉和其上管,一样的电压跳变(因为这个后即的负载比较少,而且在维修的经验中比较容易坏),这样看来不是。
  下面我开始查+3VALWP,+5VALWP, +12VALWP.+1.5VLWP的公测点,如图下,一路一路的断开其公测点,确定是那一路的负载出现的问题。当断开+3VALWP这个PJP5的时候上电,+3VALWP,+5VALWP, +12VALWP正常,确定为+3VALWP这一路的后级负载出现的问题。但是一看,这一路的后级负载太多了,如下面的图。有直接供给的有IO,BIOS,LAN,ICH,U33,MINIPCI,U7,ECAVCC,TPS2042A等等,中间有夹只要不是保险电阻的不用考虑(因为大于10K电阻的后级在经过的IC带动不了,而电阻的特性是坏了阻值永远是大,不是小,就是断路了,不会是短路,所以不用考虑)但是直接供给在也这么多的东西,总不能一个一个拆掉吧??
  于是就用了我好久没有使用的烧机法了,快速的2分钟确定是那一个后级负载出的问题,断开PJP5 +3VALW公测点,焊上一根线,稳压电源表调至3.3V,焊上的一根线接正极,负极极地,这个时候南桥很明显发烧了,(原理在这里讲下:因为+3VALW这个后级负载出现了问题,使得待机的电压不停的跳变,我在PJP5这个地方给一个+3V的情况下,后级负载就是有天大的本事也影响不了我前面的负载。因为后级负载太多,而有问题的这个负载拉动不了前面负载的电压,就只能自己拉自己了,根据物体热效应原因,所有很快ICH发烫),这样就100%确定ICH坏,换了,上电。
  维修还没完,大家不要紧张。上电的结果是不触发,在量+3VALWP,+5VALWP, +12VALWP.+1.5VLWP,
+1.25VP.+2.5VP,不跳变了,但是全部电压有的被拉低,有的就不出来。
  修到这里,还是往常一样休息20分钟,抽跟烟,喝喝我的最爱——百事可乐,继续。在修众多DELL机子中,有一种情况跟这个是一样的,有朋友修D600的经常家焊一个150的电感,就OK,我的联想基于这个DELL 100L的机子的这个短路情况,不排除+3VALWP和它电容漏电的可能。
  还是“烧机法”的变相使用,在+3VALWP电感上焊上一个10——50欧的电阻器,一段极地,一段接电感。断开PJP5公测点,上电。果然3V的电感发烫,而电阻器正常,(原理:还是物体的热效应原理,在1632通电的情况下,断开这个+3VALW的公测点,因为没有后级的负载,所以正常可以量到3V,+5VALW的没有断开可以量到,说明+5VALW没有问题,而+3VALW本身漏电了,在带动他的后级负载的时候他的能力就不行了,从而把待机的所有电压都拉低了一些)。换其电感上电,正常,跑DELL官方程序。OK。
  整个维修过程1个小时。结束。
  总结: 这个机子用了两次“烧机法”,其实了解元器件的热效应原理,就可以变相使用了。维修就变的越来越简单。
  嘿嘿。觉的好的鼓历一下。
作者: 温州小强    时间: 2009-6-6 17:53
是我师父修的! 觉的好的话大家给点威望....以后多拿点师父的故障上来....
作者: 无边思绪    时间: 2009-6-6 20:41
我知道你师傅是谁了。
作者: 温州小强    时间: 2009-6-6 22:01
版主认识我师父???版主QQ名叫什么?
作者: 唐文萍    时间: 2009-6-6 23:02
有个疑问:
到这步了为什么还要查5VL。应该查“TIME/ON5.RUN/NO3,SHDN#”信号源吧。
作者: 迎难而上    时间: 2009-6-6 23:09
佩服啊,修到第二种故障我就有点晕了。但有点不明白,一个大电感经一个10~50欧的电阻接地正常的都会发汤吧?不过这经验有机会试下。是要这样接地才可以测到3V电压吗???
作者: 踪影    时间: 2009-6-7 00:10
7# 迎难而上
+3VALWP 电感短路了,带不起负载,拉低其它电压。。。
作者: winson_tang    时间: 2009-6-7 02:18
很明显是小军兄弟的帖子,只喝百事可乐是他的招牌,此机好像就是我跟他一起研究过的,他真是你师傅?
作者: 维修黄棒    时间: 2009-6-7 18:48
期待我好久也能够看着图纸修一台笔记本出来。。。小元件坏的那种哈。。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-6-8 00:12
顺道问一下
修本本时,需要取某个电源管理芯片再通电的时候,为什么一般要取掉他所控制的上管呢?
谢谢
作者: 龙轩儿    时间: 2009-6-8 08:42
我想就是短路的话下管或者后级电路出问题的多,所以以防万一,因为通电瞬间可能有电流通过上官,所以拔掉上官安全。不知对不,也请教高手解答哈啊
作者: 无边思绪    时间: 2009-6-8 09:12
G极悬空了,DS就容易自己导通,19V会加到负载上
作者: 温州小强    时间: 2009-6-8 16:26
  黑马兄就是黑马兄。。文才真好。。每次都是长篇大论....我要是文笔这么好。。我每次维修后。。都写不出好的文章来。。。。所以只能借师父没发表过的文章来论坛里要点积分,早日能看看维修员的文章好多学习学习....师父写的还是很简单明了。。所以拿出来给大家分享一下。嘿嘿。不要见怪.....没想到这么多人认识小军师父。。。请大家以后多多指教....
作者: 唉,小吕    时间: 2009-6-8 18:54
原来是拿徐哥的贴在转发哦
我一看就感觉在哪里看过一样。你著名了还好。
呵呵
你师傅确实厉害
作者: 温州小强    时间: 2009-6-8 20:04
是的是的。。。上次我把max 1632 拆了。。忘了。。直接烧了南桥....
师父啊。你就别跟徒弟我抢分了。。。。。让让我不行呀
作者: 卡拉米吉    时间: 2009-6-9 23:07
有点不明白,一个大电感经一个10~50欧的电阻接地正常的都会发烫吧?
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-6-10 01:59
拆下1632  和上端管   在芯盛的资料 有  今天让大家给我一更深影响  (看的出论坛中好多朋友 同样是自学的
电感的带载差烧在台式机上  我维修过  当时是应眼看的没应手感觉一下温度
笔记本上是看不到的
欢迎工程师像吗 来到 本论坛
作者: 意志的胜利    时间: 2009-6-10 02:47
卡拉米吉 发表于 2009-6-9 23:07
那电阻是放电电阻。根据欧姆定律电压除以电阻等于电流。人工是50欧姆的话,就是60MA有点发热
作者: 红塔山本本    时间: 2009-6-10 21:54
有个疑问:
这个问题我也搞不懂  请高手解答
作者: tyguaike    时间: 2009-6-12 20:58
我看如果只拆两个上管应该可以也吧。不需要拆MAX1632吧。
作者: 月饼    时间: 2009-6-12 22:34
思路不错。不过为什么拆了上管。你  的 3VAL  5VAL 还在跳变?不是应该没了吗?这个上管不是出3VAL  5VAL的吗、呵呵我没修过本本
作者: 张云波    时间: 2009-6-14 23:32
拆了1632还会有3v 5v出来吗,
作者: 张云波    时间: 2009-6-14 23:35
还有一点没明白,请高手指点,为什么你说电感会漏电呢,换了电感就不漏电是什么意思呢,
