标题: E431 曲折维修 [打印本页]
作者: hj530049499    时间: 2017-9-12 14:33
标题: E431 曲折维修
修到一台E431机器 。板号是NM-A043,机器加电,电流跑0.83不 动,这机器都知道BIOS容易出问题,直接上编程器刷u5,恭喜,电流1.2显示了,客户急着走就没有再试,装机完毕,开机,电流跑到0.9又掉到0.3,来回循环,不显示。这是嘛情况。怀疑BIOS芯片坏了,拆机换u5芯片,还是鸟样,电流来回循环。到着里是不是都想这桥虚汗了,上BGA焊桥。涛声依旧。看电流来回循环,应该还是BIOS的问题,想u6没有刷,刷U6,电流1,2,显示了。修过好多这机器,都是刷U5好了,这个还是个例外。希望别的盆友不要走弯路。再次献上原厂BIOS, E431 4M.rar (2.68 MB, 下载次数: 18)
