970A-G43跑04
缝子
2017-9-12 14:18
970A-G43跑04
970A-G43跑04,电压都正常,如何解决啊?
(91.32 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2017-9-12 14:18 上传
yok118
2017-9-12 15:13
刷个BIOS试试看会不会有情况,。。。。。。。。。。。。。
xyjhyz
2017-9-12 17:06
hnxylyly
2017-9-12 17:52
南僑上的一個電容腐蝕壞掉了!拆掉就好啦……是通病
woku136
2017-9-12 20:16
个个单元的条件 ,还有二级电压 ,信号 最好有示波器修这更快
5605245
2017-9-16 22:25
刷个BIOS试试看会不会有情况 不行就要具体查了
15840142691
2017-9-17 10:59
如果所有的电压都正常 ,那应该看一下时钟电路和复位电路是否正常 ,最有可以刷一下BIOS, 还有就是CMOS电路是否正常。平时修的最多的就是CMOS电路损坏。
轩辕思天
2017-9-17 13:35
检查下RTC电路,是否有电压不达标的情况,注意下南桥芯片上面的RTC电容。
