标题: 1466 暗屏···用论坛里的改··但好像亮度不够有些灯珠不亮 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2017-9-12 14:17
作者: 小陈快修    时间: 2017-9-12 16:38
有图有真相。。。。。。。。。。
作者: 未来飞飞    时间: 2017-9-23 11:26
建议检查背光芯片,LCD接口,建议更换背光芯片,一般可解决问题
作者: 美丽的梦    时间: 2017-9-23 22:22
如果灯珠是好的,可以把反馈连一起。就可以了。
作者: woshidianpa    时间: 2017-9-24 02:11
一般灯珠不会有问题,问题还是在板子上,我改过一个1466 用坏屏剪小板下来改的,亮度正常。
