ZXCVWtest
标题: E531奇怪的灰屏的问题 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-9-12 13:37
标题: E531奇怪的灰屏的问题
E531故障现象是开机之后灰屏,键盘大小写,数字键都有反应,测试屏接口脚电压,40.39脚19V正常,1.2.3脚3.3V   33.34.35脚3.3V   26.28脚都是3.3V左右正常,就是27脚那个什么LOGO_LED没有电压,请问大家这个脚正常是多少V的,所查这个脚的来源,由一个Q2104的MOS直接从IO那边转换过来
作者: 技佳55    时间: 2017-9-12 13:39
34.35开关和亮度脚都有电压啦,但为什么还是灰屏呢?  换了屏测试也一样
BIOS也刷了哦..............................
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-12 13:45
换屏了么。屏线看了吗,是好的吗
作者: yang494472409    时间: 2017-9-12 13:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-9-12 14:04
刷带UEIF功能的bios程序吧,可能还是程序问题
作者: 源仓a    时间: 2017-9-12 14:09
按一下屏线试一下。有可能是屏线出问题
作者: 583931727    时间: 2017-9-12 14:21
外接有显示吗?有的话,代换一下屏线吧。前几天遇到一台V480C,时亮时不亮,不亮的时候就是灰屏,最后更换屏线解决。
作者: wanbenben98    时间: 2017-9-12 14:27
屏线换换吧,有时候要换了才知道的
作者: 大头成功    时间: 2017-9-12 14:34
外接有显示吗?没有的抓下,lvds的波型!
作者: fengweidong08    时间: 2017-9-12 14:50
这个南桥容易出问题,风枪加热一下南桥试试
作者: 小小学徒工    时间: 2017-9-12 14:53
你这样指挥楼主很可能会把板子干死的
作者: 小小学徒工    时间: 2017-9-12 14:54
白屏一般是屏上没有3.3V供电,你可以连上屏后直接量屏供电上的保险有没有3.3V 没有的话重点查屏线。
作者: 小小学徒工    时间: 2017-9-12 14:55
LOGO_LED#这个信号个人觉着应该是 IBM的红色小灯吧
作者: 小小学徒工    时间: 2017-9-12 14:57
如果屏有3.3v供电换屏以后也无果,那么查外接有显示没,有显示的话 尝试刷下屏码片
作者: jengames    时间: 2017-9-12 14:58
LOGO_LED# 应该是低电平吧,灰屏的话 看看显卡吧。
作者: yok118    时间: 2017-9-12 15:17
会不会是显卡问题哦,加焊下显卡供电芯片,以前有遇到加焊显卡供电芯片好的
作者: 血枫    时间: 2017-9-12 15:23
外接试过了吗?示波器抓下LVDS看看  看有没有检测到屏幕
作者: 873808892    时间: 2017-9-12 15:43
莫非屏上还有个LOGO指示灯?这个要低LED才导通啊?实在纠结把控制的管子折了试下吧?先刷程序,最后测显卡的参数。
作者: sy104689983    时间: 2017-9-12 15:46
这个问题估计屏线和屏的问题多些 修过不少屏线的问题
作者: 技佳55    时间: 2017-9-12 15:55
谢谢大家的帮助,大家真的很OK,   是屏线坏,上一张真相图
作者: 技佳55    时间: 2017-9-12 15:56
中间那一点点黑黑的地方断掉了...................
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-9-12 16:02
到底是灰屏还是暗屏
作者: hooleaku    时间: 2017-9-12 16:02
外接正常吗? 如果正常.  查图纸,LCCVDD这个芯片.6脚的,
作者: 小陈快修    时间: 2017-9-12 17:09
这问题我也修过事屏线问题换了就好了
作者: 百嘉电脑    时间: 2017-9-12 17:38
LOGO_LED#正常是低电平,正常情况下LOGO_LED为高电平时拉低场管Q2104 ,所以Q2104正常时为低
作者: xutangjian    时间: 2017-9-12 17:40
有可能是屏或屏线问题哦
作者: lk50d    时间: 2017-9-12 19:11
排除屏线,屏查查LvDs阻值正常不。
作者: 木苽    时间: 2017-9-14 15:43
刚修一个  下载试试!学习学习刚学修电脑
作者: Fly丶    时间: 2017-9-14 15:46
昨天干了一个联想E431 的  开机红绿蓝  擦屏线就好了。。。。。
